Maxim推出基于晶体的PLL VHF/UHF发送器MAX7058
关键词:VHF/UHF发送器 MAX7058 PLL
时间:2008-06-04 16:22:00      来源:中电网
MAX7058能够在315MHz或390MHz下发送OOK/ASK/FSK数据。
Maxim推出基于晶体的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器MAX7058,能够在315MHz或390MHz下发送OOK/ASK/FSK数据。该器件采用单个15MHz晶体,能够支持315MHz/390MHz之间的切换工作,采用不同频率的晶体可以使器件工作在300MHz至450MHz范围内的任意2个频率下。MAX7058集成了具有内部调谐电容的多频率VCO,可将功率放大器(PA)的阻抗设置到与天线相匹配的值,从而提高了灵活性。该架构保证了多个工作频率下的高效传输,因而使MAX7058成为家庭安全系统、遥控和车库开门器等功耗敏感应用的理想选择。
为进一步提高性能,MAX7058在PA输出端和电源之间集成了包络调整电阻。该电阻在ASK模式下可延缓PA的开启/关闭时间,降低PA调制输出信号的频谱宽度。另外,MAX7058还具有触发引脚,允许器件在两个频率之间自动切换,从而省去了微处理器或开关器件。
MAX7058基于晶体的架构具有更大的调制度、更快的频率建立时间、更严格的发送频率容差以及较小的温度依赖性,因而消除了常规SAW发送器中的诸多问题。在采用具有窄IF (即,较低噪声)的超外差接收机时,器件可实现更好的总体接收性能。
MAX7058采用2.1V至3.6V单电源供电,待机模式下电流消耗小于1A,发送模式下(50%占空比的OOK)小于8mA。器件提供小型、4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。芯片起价为$1.32 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
