TI推出高系统用电效率的电源控制器UCC28230
关键词:电源控制器 UCC28230 脉宽调制器
时间:2008-06-04 16:24:00      来源:中电网
UCC28230 PWM 控制器支持半桥与全桥拓扑,效率高达 97%
TI针对非稳压输出电压应用推出一款采用中间总线架构、可实现高达 97% 系统用电效率的电源控制器,从而进一步壮大了 TI 高级脉宽调制器 (PWM) 电源管理控制器系列的产品阵营。该控制器使中间总线架构电源系统能为电信与数据通信系统提供最高节能性、高电源密度以及低系统成本等优异特性,并支持多个下行负载点转换。
集成式 UCC28230 PWM 控制器可支持半桥与全桥拓扑,同时还能显着缩小整体设备尺寸、减少所需外部组件数。设计人员可将运行模式设置为固定伏秒或固定频率工作模式,从而有助于减小变压器的尺寸。
UCC28230 的启动频率控制特性能限制输出电感器的纹波电流大小,从而能使用较小型的低成本电感器。UCC28230 采用负载相关型空载时间控制技术 (load-dependent dead-time control) 来提高整个输出负载范围内的效率。此外,其还采用可缩短一次侧绕组的 1-D 输出,能够确保自驱动同步整流器在启动与关断期间以及瞬态条件下保持可控状态。此外,UCC28230 还支持业界最先进的保护特性,如输入欠压锁定、热关断保护以及逐周期过流保护 (cycle-by-cycle over-current protection) 等。
高度的器件灵活性可支持众多用途
UCC28230 包含可满足通用偏压要求的高精度 5V 参考电压输出。此外,UCC28231 还包含可满足相同要求的高精度 3.3V 参考电压输出。为了进一步提高灵活性,该控制器可与 TI 的UCC27200 双高侧、低侧驱动器配对使用,从而驱动全桥与半桥拓扑的MOSFET。如欲了解关于UCC27200的更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ucc27200.html
UCC28230 中间总线控制器还可用于 DC/DC 变压器等高电压应用,在与 TI UCC28070 交错式 PFC 控制器配合使用时还可作为下行转换器。
详情见:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ucc28070.html
供货情况
UCC28230 样片现已开始供货,目前可通过 TI 及其授权分销商进行定购,并将于 2008 年 6 月底投入量产。UCC28230 采用散热增强型 3 毫米 x 2 毫米 SON-12 与 TSSOP-14 两种封装形式。
