Isilon公司推出Isilon IQ X集群存储系统
关键词:Isilon IQ X集群存储系统 Isilon公司
时间:2008-06-10 16:27:00      来源:中电网
Isilon IQ X轻松实现了数据存储的延展性,将关键媒体数据统一存放到一个文件系统下,从而提高了计算机的实用性能,同时也大大缩短了管理存储的时间。
自广播电视出现以来,媒体和娱乐公司就在进行一项极其重大的变革。新的数字发布、高清媒体、视频点播、以及大量新格式的数据、输出端以及全新的娱乐媒体消费方式,给媒体价值链每个环节上的媒体及娱乐公司都带来新的挑战和机遇。在这个领域里,数字内容是生存之本。为此,Isilon 的集群存储方案的出现,为这些媒体、娱乐和广播公司增加了一个非常重要的竞争优势,使得他们能够最大化其核心数字资产的价值。Isilon广受赞誉的Isilon IQ X 智能集群存储系统,集成了 OneFS 操作系统软件和最先进的行业标准硬件,提供模块化的"按需购买,渐进扩展"的企业级集群存储系统,能够满足媒体和娱乐公司大规模存储的需求,使数字媒体资产在整个制作、管理、传输到归档的转换的过程中实现新突破。
行业领先的可延展性--单个文件系统容量高达1.6PB
很多企业试图通过扩展现有的传统存储系统,来满足非结构数据在制作、管理和归档方面的需求,但是往往却大失所望。因为这些传统系统只是为结构化处理数据或基于文本格式的数据存储而设计的,根本就不适用非结构化数据。即使运用最新的NAS 和SAN 系统架构,也存在一定的内在缺陷--"存储孤岛"、受限的延展性、性能的瓶颈、缺乏可用性以及高昂的成本,将极大的增加管理复杂性。
Isilon IQ X轻松实现了数据存储的延展性,将关键媒体数据统一存放到一个文件系统下,从而提高了计算机的实用性能,同时也大大缩短了管理存储的时间。Isilon IQ X提供的延展性技术优越,处于同行业领先地位--单个集群可以扩展到96个节点,单个文件系统存储量高达1.6 PB。
性能强大--吞吐量每秒高达10GB
将Isilon IQ X集群存储方案作为一种近线存储添加到现有系统上,成功满足了用户对产品高性能的需求,使计算机吞吐量可高达每秒10 GB。采用Isilon IQ X集群存储,通过集中和简化整个数字工作流进程中的数字媒体迁移--从最高性能的一级应用到二级的企业归档、磁盘到磁盘的备份和灾难恢复,加快了数字资产的制作、管理和传输过程。 无法比拟的可靠性
Isilon IQ X能确保数据随时可用,在多个磁盘或所有节点发生故障的情况下,用户也不会中断对内容的访问。Isilon使所有的文件被条带分布到集群内的多个节点上,避免单个节点存储任何一个文件的100%。如果有一个节点发生故障,集群内的其他的所有节点仍然不中断地传输数据。
易于使用和管理
作为一种存储方案,Isilon IQ X优越之处在于它独特的灵活性,能够满足数字资产在制作、传输和数据库存档等方面的独特存储需求,同时操作和管理也十分简易。这是目前其他任何一个网络存储方案都无法做到的。采用Isilon IQ X方案,还有一个优势就是,在集群存储量即将不足时,管理者可随时添加节点来增大容量。通常,一个新的节点在不到30秒内就可以配置完成。一个管理员就可以实现对数PB 数据的管理工作。
易于扩展和安装
Isilon IQ X集群存储产品线满足企业全方位的存储要求,从最高性能的一级应用到二级归档、磁盘到磁盘的备份和灾难恢复。基于OneFS操作系统软件,Isilon IQ X系列产品创建了单一的可扩展存储池,易于安装和扩容。一旦上架,一个10TB、50TB或100+TB的集群能在10分钟之内完成安装和设置,且无需停机就能在30秒之内迅速扩容。Isilon IQ X提供模块化的"按需购买,渐近升级"的升级方式,最大程度上满足企业的预算要求。
Isilon的产品线包括IQ 200、1920、3000、6000、9000、12000平台节点, EX6000、EX 9000、EX12000和IQ Accelerator加速器扩展节点,和可获许可的应用软件如SyncIQ、SnapshotIQ、SmartConnect、MigrationIQ和SmartQuotas。这套灵活的创新性产品提供单一文件系统,容量最高达1.6PB,吞吐量最高达每秒10GB,支持高性能的InfiniBand用于低延迟、高带宽的集群内通信,力助媒体和娱乐行业的企业有能力将关键数字资产转化为业务突破。
Isilon IQ X集群存储系统之所以被如此众多的广播、媒体和娱乐公司所信赖,归根于Isilon系统的核心价值:高并发处理能力、高扩展性和可用性,以及生命周期的易用性和易管理性。更为重要的是,Isilon系统能线性或独立地升级性能或容量。这些技术特点,能帮助广播、媒体和娱乐公司轻松应对呈爆炸式增长的数字内容和非结构化数据如音频、视频、图片和其他大型富媒体文件。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
