IDT 推出新款高清音频编解码器92H75B
关键词:高清音频编解码器 92H75B
时间:2008-06-11 16:33:00      来源:中电网
器件实现了在现有尺寸最小的高清音频编解码器中的 Windows Logo Program(WLP)兼容性
IDT推出高清 PC 音频编解码器系列的又一新成员。新的低功耗、高保真音频编解码器件是由 IDT 上海设计中心设计和开发的第一款音频编解码器。此外,该器件是在 IDT 位于俄勒冈州 Hillsboro 的制造工厂生产的,采用了 0.18 微米工艺技术,可进一步降低功耗。另外,该器件实现了在现有尺寸最小的高清音频编解码器中的 Windows Logo Program(WLP)兼容性,为业界提供了更高的设计灵活性。
与 IDT 现有的 PC 音频编解码器系列相似,新的 IDT 器件是为企业台式机和笔记本系统带来家庭娱乐级音频保真度而优化的,同时还支持网络电话(VoIP)先进处理等移动用户功能。IDT PC 音频解决方案结合了高保真硬件、直觉应用软件和全球 OEM 的支持,有助于用户体验优质的数字音频媒体。
像 IDT PC 音频编解码器系列的其他产品一样,新器件也采用了 IDT 专有的高清音频图形用户界面(GUI),通过完整的音频软件定制,可使客户为终端用户提供最大且易于使用的 PC 音频系统控制功能。高清音频 GUI 提供直觉的个性化初始设置、输入/输出音频插孔配置性,有助于终端用户根据应用、环境和内容动态调整其音频体验。因此,IDT PC 音频解决方案有助于 OEM 客户最大限度地延长电池寿命,为 PC 音频提供先进的使用模式,并为他们的终端用户提供个性化管理其音频体验的能力,实现高水平的整体音频保真度,并兼容最严格的 WLP 保真要求。
IDT 92H75B 采用更小的 32 引脚 QFN 封装,有助于 IDT 客户减少占位空间,同时保持高清音频质量。该器件具有 2 个立体声输入和 2 个立体声输出通道,兼容英特尔高清(HD)音频接口。它还包括更多的优化,以最大限度地减少不需要的音频噪声,如系统启动时产生的"爆音"。
92H75B 和相关软件可通过支持多个独立音频流,支持全双工立体声音频和同步 VoIP 电话。此外,优化且灵活的电源管理,包括驱动优化和专门的音频电路,可减轻杂讯/破音等异常声音,带来更加流畅的音频体验。该音频解决方案可为笔记本电脑亚低音扬声器提供单声道输出,可支持 运行时间可选择的 1.5V 和 3.3 高清音频信号,以满足最大范围的系统设计需求。
封装及供货
该 IDT 92H75B 目前已开始提供样品,采用 32 引脚 QFN 环保(RoHS)封装。
详情见:www.IDT.com
