英飞凌推出支持PFC和FOC功能的8位微控制器
关键词:8位微控制器 PFC FOC功能
时间:2008-06-12 17:00:00      来源:中电网
XC878系列是具有成本效益的8位微控制器(MCU),具有功率因数校正(PFC)和磁场定向控制(FOC)功能
英飞凌宣布功能强大的XC800家族再添新成员。全新的XC878系列是具有成本效益的8位微控制器(MCU),具有功率因数校正(PFC)和磁场定向控制(FOC)功能,可使工业和汽车应用的电机驱动装置获得出色的扭矩、更低的噪声和更高的能效。英飞凌作为微控制器供应商,在全球范围内率先提供适用于空调系统、泵和风扇等价格敏感型应用并支持PFC和FOC功能的标准8位MCU。
PFC可控制交流电源的电流。线性供电电机控制应用需要更高的功率效率,同时需要电流谐波失真降低的直流稳压电源。FOC是一种电机操控技术,可使电机在各种速度条件下平稳、高效地运行,使电机效率最高达到95%。
XC878 MCU可以8位成本提供16位性能,它集成了高达64 KB闪存和16位矢量计算器,工作频率最高为27 MHz。具备高达10个PWM输出端和4个独立时基的2个独立PWM单元可实现对两台三相电机的独立控制。
XC878 MCU使电机驱动系统成本大约降低50%
8位MCU的PFC与FOC功能的有机结合将会使空调压缩机等电机驱动系统受益匪浅。采用英飞凌XC878可使驱动系统成本降低约50%,由目前的4美元左右降低至2美元左右,这是因为具备FOC功能的8位MCU可处理以往由16位或32位MCU执行的任务。具备独立时基的2个PWM单元可使电机控制和PFC算法集成至一个芯片,从而降低系统成本。此外,FOC使电机运行更为安静,通过使电机始终获得最佳扭矩,带来了更高的效率。
8位XC878 MCU系列的技术信息
全新XC878 MCU系列目前包含12款产品,差别主要体现在外设、闪存(52或64 Kb)和温度范围等方面。该产品系列采用零等待闪存、16位矢量计算器、高达64 Kb片上闪存(存储程序和数字)、2个CAN节点和10位快速模数转换器,实现了更高的性能,进一步增强了8位XC800家族。此外,XC878 MCU还具备2个捕获比较单元,使其能够运行2台电机或控制LED照明。该器件还经过专门设计,通过适用于施工车辆、铲车、海上电动设备等交通应用和工业自动化应用的片上MultiCAN接口,可简化CAN(控制器局域网)系统的开发。
XC878 MCU配备一个片上时钟生成单元,具备时钟监控功能等集成安全特性。XC878 MCU采用绿色LQFP-64封装,工作温度范围为-40 °C 至 +85和-40 °C至 +105 °C,工作电压范围为3 V至5.5 V。
供货与定价
XC878已开始供应样品,预计到2008年9月实现量产。目前可获得全套低成本开发工具,包括入门套件、开发套件、相关资料和免费的基于小器件C语言编译器(SDCC)的工具链。在采购量达到1万颗的情况下,采用LQFP-64封装的XC878 MCU的单价为1.50欧元(约合2.20美元)。
详情见:www.infineon.com/xc878www.infineon.com/xc800
