NS推出1A、4MHz同步降压直流/直流转换器LM3691
关键词:同步降压直流/直流转换器 LM3691
时间:2008-06-12 17:03:00      来源:中电网
该PowerWise直流/直流转换器具有不超过+/-1%的高精准输出电压,高达 95%的能效和出色的瞬变性能
NS公司 (National Semiconductor Corporation)推出一款业界最小的4MHz同步降压直流/直流转换器,可在2.3V至5.5V的输入电压范围内输出高达1A的电流。这款型号为LM3691的直流/直流转换器可利用一颗锂电池为高性能处理器提供稳压供电,适用移动电话、个人媒体播放机等各种便携式电子产品。LM3691直流/直流转换器来自NSPowerWise? 高能效产品系列,能效高达95%,且静态电流极低,有助延长电池寿命。LM3691输出电压极为准确,高低偏差不超过+/-1%,可为基带处理器及新一代的应用处理器提供极稳定的供电。
NS这款全新的LM3691直流/直流转换器采用 micro SMD 封装。高达4MHzD开关频率使得LM3691可以与超小型的1uH多层式电感器以及小型4.7uF电容器组成小於15平方毫米的整体解决方案。此外,这款转换器还有多个固定的输出电压可供选择。
LM3691 直流/直流转换器的特色及优点
NS这款LM3691直流/直流转换器的瞬态变化性能极为出色,振幅只有+/-40mV,因此输出电压极为稳定。这款芯片设有模式控制引脚,系统设计工程师可以利用这条引脚选用强制性脉冲宽度调制(PWM)模式或自动模式。自动模式的优点是可以因应负载大小在"经济"(ECO)模式(即门控PWM模式)与PWM模式之间自动切换。若负载较小,LM3691芯片可以采用高效率的ECO模式,将静态电流降低至63uA。若负载电流较小以及系统处于待机状态下,采用ECO模式可以降低静态电流,有助延长电池寿命。LM3691芯片采用6引脚的 micro SMD 封装,大小只有1.26mm x 1.56mm。
价格及供货情况
LM3691芯片已有批量供货,采购以1,000颗为单位,单颗价为2.25美元。
详情见:www.national.com/CHS
