NI推出Measurement Studio 8.5 加速远程监控
关键词:Measurement Studio 8.5 远程监控 ASP .NET AJAX用户接口控制
时间:2008-06-13 18:03:00      来源:中电网
Measurement Studio 8.5包含了ASP .NET AJAX用户接口控制,以及增强的网络可变通信功能,用于建立高响应远程监视网络应用。
National Instruments日前推出了Measurement Studio 8.5,从而将测量测试功能增加到最新的Microsoft 开发环境,具有完备的.NET级库、工具以及NI数据采集驱动,支持Microsoft Visual Studio 2008。Measurement Studio 8.5包含了ASP .NET AJAX用户接口控制,以及增强的网络可变通信功能,用于建立高响应远程监视网络应用。由于开发环境不再与特定.NET构架版本相关,工程师如今可以通过在现有项目中增加功能降低配置成本,而不需升级到新的.NET构架。工程师现在还可以用新推出的NI-DAQmx驱动器增加数据采集功能到其Web以及Windows项目,从而支持Visual Studio 2008。
工程师可以利用Measurement Studio ASP.NET Web Forms中ASP.NET AJAX的兼容性以及改善的网络可变功能性创建响应的Web页面,从而可以在可看Web的设备上浏览,如PDA,智能手机,Linux?, Mac OS或Windows装置。通过使用Measurement Studio ASP.NET科学控制与Microsoft ASP.NET AJAX服务器控制,工程师可以降低客户机与服务器之间传输数据的总量,并改善Web应用动态源显示数据的性能,如从数据采集设备,台式仪器和分布式I/O系统或数据库。网络变量发布或订阅测量从这些动态源获取的数据。工程师可以用程序创建、发现并浏览网络变化,检测连接失败,清空网络变量缓存以优化系统性能。
新版本的Measurement Studio支持最新的NI-DAQmx以及NI-SCOPE.NET驱动器,包含了存储器优化的模拟波形读取以及改善获取大量数据应用的性能。通过从www.ni.com网站上下载大于100个即用的基于文本数据采集案例,工程师可以降低其应用开发时间。Measurement Studio 8.5还具有更多分析方法,如脉冲和转移测量,以及其它的即用型分析案例代码,工程师可以进一步缩短开发时间。
详情见:http://digital.ni.com/worldwide/bwcontent.nsf/web/all/0784698B326C29C38625744A00652382
