  • 首页 > 新品 > TI推出适用于差分信号路径的高线性度放大器OPA2695
关键词:高线性度放大器 OPA2695 差分信号路径
时间:2008-06-17 16:58:00      来源:中电网
OPA2695 与传统的电压反馈或全差动放大器不同,能够为高速应用提供前所未有的高性能。
TI推出一款双通道高速电流反馈放大器OPA2695。该器件 +2 V/V 的带宽增益与同类竞争解决方案相比高出 70%,能够以最高线性度实现快速信号调节,从而最大限度地降低失真,获得更高的信号保真度以及更简易的滤波度。该放大器拥有广泛的电压选项以及非常强大的增益能力,使工程师能够根据特定需求灵活地调节参数,如为差动信号提供高增益,或为降低功耗提高输出电压或电流等。此外,该器件精心优化的对称封装 (symmetrical package) 还有助于简化低成本高精度 IF 放大器、高速任意波形输出驱动器、宽带模数转换器 (ADC) 驱动器以及有源滤波器等的板面布局。 电流反馈架构优化带宽与压摆率,并最小化失真
OPA2695 与传统的电压反馈或全差动放大器不同,能够为高速应用提供前所未有的高性能。由于 OPA2695 采用电流反馈架构,因此能以 +2 V/V 的增益以及 2900 V/?s 的快速压摆率提供 850 MHz 的高带宽,以满足高速信号的处理需要。
电流反馈架构能以较大增益提供比电压反馈架构更高的带宽。相反,广泛应用于差分信号路径的全差动电压反馈放大器往往在增益较大时会出现带宽降低的问题。
OPA2695 将电流反馈架构与优化的差分引脚完美结合,不仅实现了出色的增益和带宽,保持低失真与高线性度,同时还简化了设计流程。该差分引脚支持超对称信号路径,输入输出引脚位于芯片两侧,可显著简化 PC 板布局。
此外,优化的引脚还能实现出色的偶阶次谐波失真,而采用传统引脚配置的其他电流反馈放大器则很难实现这一卓越性能。OPA2695 能以 10 MHz 带宽为差分信号提供 94 dBc的二阶谐波 (HD2) 以及 93.5 dBc 的三阶谐波(HD3),同时也能以高达 55 MHz的带宽和 +10 V/V的增益提供超过 90 dBc 的二阶谐波,这就降低了带内谐波失真并简化了带外偶阶次谐波的过滤工作。
广泛的电源电压选项有助于提高设计灵活性
此外,设计人员可以灵活地为 OPA2695 选择单电源电压(3.5 V 至 12 V)或双电源电压(±1.75 V 至 ±6 V),以满足其工作电压需求。举例来说,如果采用 ±5 V 的电源电压,增益为 +8 V/V,那么 OPA2695 就能支持较大的输出电压摆幅 (±4.1 V) 或8.2 Vpp,并以 120 mA 的源极或汲极输出驱动电流满足ADC 的精确数字化需求。
此外,如果采用较低的单电源电压 (+5 V),那么该器件仍能提供 ± 90 mA 的输出电流和3.4 Vpp 电压,满足手持便携式设备等节电型应用需求,从而实现节电目的。为了进一步降低功耗,该器件还提供断电功能,可将静态电流消耗降至 80 ?A。
具有业界最高带宽的OPA2695器件的推出进一步壮大了 TI 高速电流反馈放大器产品系列阵营。该系列包括如下产品:
供货情况与技术支持
OPA2695 采用 SO-8 与 QFN-16 封装,现已开始供货。此外,OPA2695、单通道 OPA695 以及三通道 OPA3695 放大器的样片与评估板目前也已开通,敬请访问
http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/opa2695.html#samples。
