GE Fanuc 智能平台发布高速模拟-数字转换器
关键词:模拟-数字转换器 GE Fanuc ICS-1650
时间:2008-06-19 15:22:00      来源:中电网
ICS-1650 4 通道高速 ADC专为诸如软件定义无线电、诊断影像处理、雷达和信号智能等特殊应用设计
GE Fanuc 智能设备最新发布了 ICS-1650 4 通道高速 ADC (模拟到数字转换器)。该产品专为诸如软件定义无线电、诊断影像处理、雷达和信号智能等特殊应用设计,ICS-1650 采用最先进的技术提供卓越的模拟到数字转换特性。
ICS-1650在原有数字接收产品的基础上,最大程度的吸收了不断增强的PC总线带宽和当前台式电脑、服务器级产品中多核CPU技术的优点,是软件定义无线电和医疗影像处理等应用的理想选择。目前还没有同样规格的产品可以提供这样的特性。
ICS-1650 带有四个12-bit模拟输入通道,同时采样率可达 250 MHz。如装配高通道记数系统则可同时同步最多四个卡。用户可编程的Xilinx? Virtex-5 FPGA 芯片提供先进的信号处理能力,而可选配的Graychip GC5016 ASIC 则提供强大的数字下变频(DDC)功能。16 MBytes 的 QDR II SRAM 内存可用于缓冲或中间结果暂存,PCI Express x4 总线接口最大程度的提高了系统整体的数据吞吐能力。
四通道的 PCI Express 接口提供最高 1.25 GB/sec 的净有效载荷数据率。这可以满足所有四个通道在采样率超过200MHz时的连续数据采集,同时却依然可以满足小规格母板在机械结构方面的要求。这对微型ATX系统的用户来说非常重要,因为这些系统通常并不提供 x8 或 PCI Express 插槽。
我们为ICS-1650 提供Windows 、Linux 软件开发包(包括API 级源代码和应用案例)和硬件开发包(包括VHDL 源代码,所有的时序约束,Test Bench 和 ISE项目)以帮助有需要的用户开发 FPGA 代码。
详情见:www.gefanucembedded.com
