瑞萨发布改善性价比的SH-MobileUL2应用处理器
关键词:SH-MobileUL2 应用处理器 多媒体处理功能
时间:2008-06-23 17:01:00      来源:中电网
SH-MobileUL2有助于实现具有增强功能的便宜和更加小巧的系统,比现有SH-Mobile产品提高大约30%的视频处理性能
瑞萨推出用于移动电话的SH-Mobile系列的SH-MobileUL2(产品名称:SH7366)应用处理器。该器件适用于集成了多媒体处理功能的大众价格的移动电话。SH-MobileUL2可以实现改善的性价比。样品将于2008年6月开始在日本交付。
SH-MobileUL2比其上一代产品,如SH-MobileUL和SH-MobileL3V的视频处理性能提高了大约30%,有助于通过集成的外设功能,如USB 2.0(高速)接口降低总系统成本。
小型8 mm×10 mm封装也可以使系统设计变得十分小巧。
SH-MobileUL2的功能概括如下。
(1)改善了支持以每秒30帧记录和播放D1分辨率视频的视频处理性能
像支持地面数字广播的现有SH-Mobile产品一样,SH-MobileUL2集成了一个VPU(视频处理单元)高性能视频处理IP,支持用于日本ISDB-T地面数字广播的ISDB的H.264/MPEG-4 AVC(以下简称H.264)动态影像压缩标准。它可以低功耗实现高性能的视频处理。SH-MobileUL2还增加了专门用于视频处理存储器的片上存储器,它可以提高大约30%的视频处理性能,同时以D1分辨率(720×480像素)30 fps(每秒帧数)编码实现(记录)和解码(播放)性能,而其上一代产品只支持VGA(640×480像素)分辨率。
这个IP支持MPEG-4编码/解码和VC-1 解码以及H.264,有助于利用SH-MobileUL2处理各种动态影像应用,如视频电子邮件、可视电话和便携式摄像机型视频剪辑。此外,它还可以支持日本以外使用的数字广播系统,如欧洲的DVB-H和韩国的DMB。
(2)新的片上USB 2.0(高速)接口和电视输出D/A转换器有助于降低系统成本
SH-MobileUL支持地面数字广播时需要增加外部器件,以实现对USB 2.0(高速)主机/功能的支持,在电视输出端还要增加一个D/A转换器,而SH-MobileUL2则在片上集成了这些功能。这样就可以通过减少总元件数来降低系统所需的成本。它还可以简化系统设计,并有助于实现非常小巧的手机。
(3)小型封装
SH-MobileUL2采用8 mm×10 mm的284引脚BGA封装。它适用于与一个SiP(系统级封装)外置存储器件匹配使用,包括128 Mb或256 Mb的DDR1(双倍数据速率1)移动RAM。这将可以实现紧凑的系统,同时降低存储器存取期间的功耗。
SH-MobileUL2是采用SH4AL-DSP CPU内核构建的,在266 MHz的最高工作频率下可以实现478 MIPS的高处理性能,具有高速运行各种不同类型应用的能力。
新型应用处理器还集成了VPU高性能视频处理IP,支持用于日本地面数字广播的H.264标准,以及用于便携摄像机和可视电话的MPEG-4动态影像压缩标准,从而实现低功耗的高速编码和解码。这将可以在VPU对H.264视频数据进行处理时,使CPU可以执行其他处理,以保持低工作频率并降低功耗。
除了上述功能,SH-MobileUL2还可以提供以下片上外设功能,这是SH-MobileUL所无法实现的:
· 直接连接5百万像素相机模块的相机接口。该相机接口可以实现高分辨率相机中大容量图像数据的高速读取,以及各种显示功能,包括图像的电子缩放显示和采用屏幕显示控制器(OSD)或硬件光标(HWC)功能的叠加图像显示。
· 支持兼容日本的OneSeg广播的BT.709格式YUV数据。这将有助于捕捉来自电视广播的屏幕截图,并将它们转换成为无画面质量损失的JPEG图像。
该器件还具有其他适用于移动电话系统的各种片上外设功能,包括支持TFT彩色LCD面板的LCD控制器、SD存储器卡接口、移动电话CE-ATA硬盘接口和音频接口。
在集成了改善的外设功能的同时,SH-MobileUL2还保持了其上一代产品的紧凑封装概念。减少的引脚数可以使用小型284引脚BGA封装(8 mm×10 mm,0.5 mm引脚间距)。正如下面列出的一些功能,该应用处理器包含128 Mb或256 Mb的DDR1移动RAM,可以与单个SiP外置存储器件一起使用,进而使系统小型化。
瑞萨科技将继续开发SH-Mobile系列产品,保持与不断发展的多媒体应用和更高速的移动电话系统的同步,确保及时发布充分满足市场需求的产品。
<典型应用>
·集成了多媒体应用的移动电话
详情见:http://www.cn.renesas.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
