Maxim推出高精度5通道/7通道温度监测器MAX6622/36
关键词:高精度5通道/7通道温度监测器 MAX6622/36 报警输出
时间:2008-06-23 17:22:00      来源:中电网
MAX6622可精确测量其自身温度和多达4路的外部温度:如CPU、存储器、GPU以及其它热敏器件;MAX6636可精确测量其自身温度和多达6路的外部温度。
Maxim推出精度为±1°C的5通道/7通道温度传感器MAX6622/MAX6636。MAX6622可精确测量其自身温度和多达4路的外部温度:如CPU、存储器、GPU以及其它热敏器件;MAX6636可精确测量其自身温度和多达6路的外部温度。MAX6622和MAX6636均包含一路经过优化设计的远端通道,即使在具有片内热敏二极管的IC工作在低至0.3V的电源电压条件下,仍能提供精确的温度测量。器件具有业内最高的精度,理想用于需要精确监测多处温度的场合。
MAX6622/MAX6636允许用户设置报警输出的温度门限,极大地提高了灵活性。这些输出可以作为中断连接至系统风扇,或用于其它热管理电路,进一步增强灵活性。此外,器件提供硬件待机功能,消除了系统启动期间的误报警。
MAX6622/MAX6636通过2线SMBus兼容接口进行通信,工作于+3.0V至+5.5V电源电压范围,工作电流仅为500?A,待机模式下电流仅为30?A。器件提供微小的16引脚/20引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。MAX6622起价为$3.00,MAX6636起价为$3.75 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
