ADI推出新款四通道数字隔离器ADUM540x
关键词:四通道数字隔离器 ADUM540x
时间:2008-06-25 17:23:00      来源:中电网
ADUM540x可提供500 mW隔离电源,小型封装使成本降低50%,电路板空间缩小70%
ADI推出了四通道数字隔离器ADUM540x,能够隔离数据与电源,扩展了数字隔离产品系列。它集成了ADI公司的专有的isoPower dc-dc转换器 和iCoupler 数字隔离技术,在单芯片内提供隔离的电源和信号通道。与采用外部DC-DC转换器的光电耦合器等分立解决方案相比,采用isoPower技术的ADuM540x iCoupler 数字隔离器是一个更好的选择,因为它的封装尺寸仅为10 mm × 10 mm,可节省高达70%的电路板空间,下降50%左右的成本。此外,分立解决方案需要进行耗时的安全认证,而ADuM540x隔离器预先通过安全认证,使设计人员能够更快的实现设计,加速产品上市时间。
内置的isoPower隔离DC-DC转换器提供高达500 mW的隔离电源,工作电压为5.0 V或3.3 V。今年下半年,ADI公司还将发布一个两通道隔离器产品(ADuM520x)以及一个仅采用isoPower隔离电源的产品 (ADuM5000) 。
iCoupler技术
已有超过1.5亿个隔离通道采用了ADI公司专有的iCoupler技术。该项技术基于芯片级变压器,而不是光电耦合器中所采用的LED和光电二极管。与之相比,芯片级变压器支持更高的数据速率和更低的功耗,且更加稳定。通过采用晶圆级工艺直接在芯片上制作变压器,iCoupler可以在低成本条件下实现多通道及其它功能集成。iCoupler变压器采用平面结构,在晶圆钝化层上使用CMOS金属和金构成。金层下有一个高击穿的聚酰亚胺层,将顶部的变压器线圈与底部线圈隔离开来。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS电路为每个变压器及其外部信号之间提供接口。
供货与报价
ADuM540x系列4通道数字隔离器现已批量生产,包括ADuM5401、ADuM5402、ADuM5403以及ADuM5404,ADuM5400将在2008年7月批量生产。ADuM540x系列隔离器采用16引脚宽体SOIC封装,千片订量报价为5美元/片。ADuM520x系列隔离器与ADuM5000的千片订量报价分别为4.08美元/片与3.16美元/片。这些器件将于2008年7月供货。
详情见:http://www.analog.com/pr/ADuM540x, http://www.analog.com/pr/ADuM520xhttp://www.analog.com/pr/ADuM5000.
