Vishay 推出宽电阻范围 35W 厚膜功率电阻 D2TO35
关键词:35W 厚膜功率电阻 D2TO35
时间:2008-06-26 14:32:00      来源:中电网
D2TO35无电感器件具有1%~10% 的标准容差,并且支持 +270°C 的焊接温度
Vishay推出新型 35W 厚膜功率电阻--- D2TO35,该器件采用易于安装的超小型 TO-263 封装 (D2PAK),并且具有广泛的电阻值范围。
该新型 D2TO35 厚膜电阻为无电感器件,具有 0.01 ~550k 的宽泛电阻范围。这款新型电阻采用面积仅为 10.1mm×10.4mm、厚度仅为 4.5mm 的超小型 TO-263 封装,因此可节省电路板上的宝贵空间,从而使设计人员能够缩减他们最终产品的尺寸。
Vishay 日前推出的该器件主要面向工业焊接机、测试设备、UPS、机车、汽车及基站系统,以及终端产品中的电源、电流感应、电源转换、高速开关、射频、脉冲生成、负载电阻、缓冲器、脉冲处理电路及放大器等应用领域。 D2TO35 在 35W 及 +25°C 时的结到外壳热阻为 4.28°C/W。在电阻值 ≥0.5 时,该电阻具有 150 ppm/°C 的标准温度系数,并且具有 1%~ 10% 的标准容差。
该新型电阻使用镀锡铜线来连接,它们的规定工作温度范围介于 -55°C~+175°C。该器件符合 RoHS,并且支持 +270°C 的焊接温度。
目前,D2TO35 厚膜功率电阻的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。
详情见:http://www.vishay.com
