ANADIGICS 推出三种全新主动分离机 APS3608/11/23
关键词:主动分离机 APS3608/11/23 MoCA(R) 功能
时间:2008-06-27 14:06:00      来源:中电网
 APS3608、APS3611 和 APS3623,用于带有多个调谐器的有线电视机顶盒,三种设备均整合了高线性、低噪音的放大器,以引导多个输出路径。
ANADIGICS推出三种全新主动分离机 APS3608、APS3611 和 APS3623,用于带有多个调谐器的有线电视机顶盒。三种设备均整合了高线性、低噪音的放大器,以引导多个输出路径,其中,每种设备均提供一个链接至模拟视频或数字视频调谐器的失真率很低的连接。
ANADIGICS 的 APS3608 是一种具有差动输入与输出和综合增益控制的三向主动分离机。该设备在 5.5dB 增益值时一般提供 5dB 噪音,三个输出路径可单独控制,其中每个提供 29dB 的增益控制范围。APS3608 在其 50-1100MHz 操作频带中拥有平坦的增益。该设备提供出色的二阶与三阶失真性能,其中,CTB/CSO 为 -70dBc(通常情况下),交调为 -67dBc(通常情况下)。
APS3611 是一种在 870MHz 下运行、具有单端输入与输出的双向主动分离机,它拥有一个旨在抵消因 MoCA 线性过滤器引起的带内衰减的特别频率/增益轮廓。它有较低的 5dB 噪音、3dB 固定增益以及用于优化失真性能的电流调节脚。该设备的互调失真性能与 APS3608 类似,CTB、CSO 和 XMOD 分别为-74 dBc、-67 dBc 和 -66 dBc。
高线性、低噪音的 APS3623 是一种具有单端输入和输出的三向主动分离机。它通过超过 1GHz 的 MoCA 频带对兼容性进行优化,支持模拟与数字通道系列。凭借 -77 dBc 的 CTB 和 -65 dBc 的 CSO,该设备的线性/失真性能是同类最佳的。APS3611 和 APS3623 均为支持 MoCA 的机顶盒而设计,而且还支持多调谐器电视、电视调谐器卡和宽带媒体中心应用。
APS3608 现已推出,订购量达5000件时,价格为每件3.54美元。欲了解产品规格,请访问 http://www.anadigics.com/products/cable_broadcast/active_splitters/aps3608
APS3611 现已推出,订购量达5000件时,价格为每件2.02美元。欲了解产品规格,请访问 http://www.anadigics.com/products/cable_broadcast/active_splitters/aps3611
APS3623 现已推出,订购量达5000件时,价格为每件2.29美元。欲了解产品规格,请访问 http://www.anadigics.com/products/cable_broadcast/active_splitters/aps3623
详情见: http://www.anadigics.com
