IDT串行 RapidIO 中央包交换器系列再添新成员
关键词:中央包交换器 sRIO 内核 80KSW0005
时间:2008-06-30 18:15:00      来源:中电网
80KSW0005新系列成员凭借专有图形用户界面提供更高的带宽、可配置性、灵活性和诊断功能
IDT宣布,其中央包交换器(central packet switch,CPS)系列又添新成员。新器件可提供多达十个 10G 连接的 4x 端口,为 IDT 客户提供了更高的带宽、生产效率和性能。得到的吞吐量增加可为高带宽密集应用提供系统优势,其范围从 3.5G 和 4G 无线基础设施到下一代企业存储、成像应用及其他应用。此外,基于串行 RapidIO(sRIO)的交换器可满足那些在 DSP、FPGA、处理器、其他交换器或任何其他基于 sRIO 的器件之间传输的路由包功能关键的嵌入式应用互连需求。
像 CPS 系列其他成员一样,80KSW0005 集成了自主开发的第四代 IDT SerDes 和 sRIO 内核交换技术,以极具竞争力的成本为客户提供了卓越的灵活性、可扩展性、性能和功耗。新器件支持从其 10 个输入端口中的任意一个到 10 个输出端口任意一个的 sRIO 包交换(包括单点传送、多点传送和可选广播),并与现有 IDT PPS 系列器件引脚兼容,有助于客户将其下一代系统灵活地升级为更加强大的预处理解决方案,而不会对硬件或电路板设计产生影响。
利用串行 RapidIO、JTAG 和 I2C 互连标准,IDT CPS 系列适用于无线和有线、成像、医疗、军方、IPTV 和其他高端通信市场及嵌入式应用。该 CPS 系列体现了 IDT 以高功效配置提供无与伦比性能的理念,通过尽可能最快的上市时间为 IDT 客户提供最佳解决方案。支持 CPS 和 PPS 交换器系列的软件解决方案包括 IDT 开发的功耗计算器,有助于客户在各种使用范畴中估算功率利用率。客户可使用该计算器调节器件选项,以最大限度地节省功耗。
基于成熟的 IDT 预处理技术,IDT与客户紧密合作开发了 CPS 系列的一系列先进功能设置,以满足客户的具体互连需求。这些嵌入 IDT 解决方案的功能设置不仅可使客户在设计阶段受益,而且还可实现初期测试的关键诊断,而且可以一直持续到最后应用当中。该器件采用"环回模式",可为客户提供与 IDT 器件的物理层一起工作的更高灵活性,并迅速发现任何性能瓶颈来源。此外,增强的功能可提供"中止"和"跟踪/镜像"功能,为嵌入式应用增加了一个关键的安全层。
图形用户界面
与 IDT CPS 系列相辅相成,IDT 还为客户提供了专有的图形用户界面(GUI),无需额外费用。该 GUI 有助于客户配置和控制每个特性和功能,同时还可在板启动时用作系统故障分析的诊断工具。该 CPS GUI 最终可为客户提供更快的上市时间和先进性能,同时有助于他们精调系统以获得最大的吞吐量和最佳的信号完整性。通过 PC 端的 USB 接口与单板端的 I2C 和/或 JTAG 接口互联,GUI 可与任何使用 Windows 操作系统的 PC 兼容。
软硬件开发套件简化评估和前期设计
该 CPS 解决方案是符合 ATCA 和 MicroTCA 规范的专用开发平台,配有完整的软件开发工具,如 GUI、API、驱动器和第三方工具。每个套件均支持其他所有 IDT 预处理解决方案和 sRIO 解决方案,如 10G 串行缓冲器和CPRI FIC,有助于设计师调整系统和元件配置来满足系统要求。此外,为了保证每个系统设计都是为生产而优化并满足其上市时间目标,IDT 还为客户提供广泛的合作支持,包括系统建模、信号完整性分析,以及电路原理图和布局审核服务等。
供货
新的 CPS 器件采用 RoHS 676 焊球 BGA 27 mm x 27 mm 封装,为空间受限的应用缩小了封装尺寸。该 CPS 器件现已提供样品。
详情见: www.IDT.com
