AMCC推出嵌入式处理器系列新成员PowerPC 460GTx
关键词:PowerPC 460GTx 嵌入式处理器
时间:2008-06-30 18:18:00      来源:中电网
PowerPC460GTx处理器基于Power Architecture标准,结合了一个性能优化的PowerPC核,带有高带宽存储器和I/O子系统,从而支持苛求的嵌入式处理器应用。
Applied Micro Circuits Corporation公司,日前推出嵌入式处理器系列最新成员PowerPC 460GTx。PowerPC460GTx处理器基于Power Architecture标准,结合了一个性能优化的PowerPC核,带有高带宽存储器和I/O子系统,从而支持苛求的嵌入式处理器应用。
为了保护AMCC的PowerPC440处理器系列客户的软件投资,PowerPC460GTx为使用AMCC PowerPC 440GX和460GT处理器客户提供了高性能转移路径。
PowerPC 460GTx提供高级特性,包括4个吉比特以太网端口,支持TCP/IP,兼容801.p-和q- QoS,加密/解密引擎,高性能存储器控制器和高速I/O子系统。高性能特性独特的结合设计用于满足苛求的网络、无线基础构架和通用控制应用。
PowerPC 460GTx嵌入式处理器具有PowerPC超标量体系结果CPU核,时钟频率在800MHz到1.4GHz,具有2 DMIPS/MHz (2800DMIPS at 1.4GHz)性能。PowerPC 460GTx还包含了一个512KB二级高速缓冲存储器,DDR2-800SDRAM控制器和高带宽多通道DMA控制器。为了能够连接到最高性能ASIC和FPGA器件,460GTx包含了一个8通道Gen 2 PCI Express接口,这一接口可以分为两个独立的4通道Gen 2 PCI Express接口。
对于功耗管理,460GTx采用AMCC处理器系列领先的技术。例如,对于8通道PCI Express、DDR533存储器和833MHz处理器的460GTx,总的典型功耗仅仅8w,1GHz以上CPU和DDR800存储器,总的典型功耗低于10w。
PowerPC 460GTx的样品和评估板将于08年第四季度提供。
详情见:www.amcc.com/embedded.
