PI LinkSwitch-II参考设计简化LED驱动器设计
关键词:LED驱动器 PI LinkSwitch-II 参考设计
时间:2008-07-02 15:23:00      来源:中电网
高精度恒流输出调节和集成的多项保护功能将大大简化具有成本效益的高效率LED照明灯具的开发
Power Integrations推出一系列新的参考设计,以帮助LED驱动电路设计师有效利用该公司最近推出LinkSwitch-II系列AC-DC功率转换IC。新的参考设计(DI-184、DI-185及DI-186)能够证明LinkSwitch-II IC非常适合设计驱动高亮度LED的电源和镇流器。该系列器件具有高精度恒流性能并可降低外部元件数量,使用它设计出的LED镇流器与现有的转换器技术相比,设计更为简单、成本更低、更经久耐用。
LinkSwitch-II采用了Power Integrations先进的初级侧调节(PSR)技术,该技术利用变压器绕组来检测输出电流,而不是依赖有损耗的高成本次级侧元件来提供反馈和调节输出。这样可以最高降低30%的系统成本,使设计更简单、更可靠、成本更低,同时具备极高的带载和待机能效性能。
Power Integrations的PSR技术确保了IC的高精度性能,即使在负载压降、磁芯元件容差和温度条件在制造和工作期间发生变化的情况下,仍能使输出电流维持在+/- 10%的范围内。通过LinkSwitch-II实现的恒流驱动将确保串联灯串中的每个LED都能提供近似的光输出。这样可以解决并联二极管所特有的均流问题,并降低照明灯具中的LED分类成本和光混合复杂度。
与许多卤素灯和紧凑型荧光灯(CFL)不同的是,由LinkSwitch-II驱动的LED阵列可以与传统的AC三端双向可控硅开关调光器以及更为现代的远程控制调光器配合使用。LinkSwitch-II所具有的高待机效率对于远程调光来说特别重要;灯具在断电后等待重新上电的过程中,LinkSwitch-II仅吸收30 mW的待机功率。
最新发布的参考设计非常适合5.5W以下的LED照明应用,比如用于替换卤素灯的灯泡、冰箱内部照明、景观照明以及小型住宅照明灯具。DI-184中介绍的电路用于驱动700mA电流流经由两个串联的高亮度白光LED组成的灯串。为了安全起见,DC侧电路与AC侧电气隔离。DI-185和DI-186中介绍的电路均用于驱动350mA电流流经由三个高亮度白光LED组成的灯串。前者采用隔离反激式拓扑结构;后者采用新颖的非隔离式抽头降压拓扑结构,可以降低系成本及其复杂程度。每种设计都采用了相应的EMI抑制元件,且可以在通用输入电压范围内工作。
所有LinkSwitch-II系列器件均为无卤素产品,并提供符合RoHS的封装。Power Integrations的绿色空间网站(http://www.powerint.cn/greenroom/index.zh-cn.html)中包含有关低效电源的能量浪费问题,以及如何降低家用和办公类电子产品能耗的设计技巧等方面的信息。其中还提供有全球能效标准,以及大量参考设计和设计软件等方面的信息。
详情见:www.powerint.cn
