  • 首页 > 新品 > SiliconBlue开创了用于手持超低功耗应用的新FPGA技术
关键词:FPGA技术 手持超低功耗应用 iCE65L04
时间:2008-07-07 16:10:00      来源:中电网
iCE65L04超低功耗FPGA使用65nm工艺,具有大约200K逻辑门,当32-kHz时钟和在32MHz 9mA仅仅需要典型值为50 µA。
SiliconBlue日前推出一款具有革命性新级别单片超低功耗FPGA器件,创立了价格,功耗和空间的新业界标准,具有史无前例的诸如ASIC的逻辑容量,用于电池供电手持消费类应用。TSMC生产的65 nm LP标准CMOS工艺,新的单芯片iCE系列FPGA集成了公司具有专利的NVCM技术,消除了外部Flash PROM成本,并且更容易使用。iCE65系列的首款器件是iCE65L04,如今开始提供样品。
iCE65L04超低功耗FPGA使用65nm工艺,具有大约200K逻辑门,当32-kHz时钟和在32MHz 9mA仅仅需要典型值为50 ?A。芯片主要针对手持应用,还具有100,400和800K逻辑门的版本。
65L04有20 4-Kbit RAM块,一个SPI端口,176个I/O管脚和"非易失性配置存储器",从而不需要外部Flash PROM。器件具有TQFP100或BGA132封装,使用1.2V核电压,1.5到3.3V电源。可以提供评估套件。
量大时单价为$2,目前提供样品。
详情见:http://www.siliconbluetech.com/docs/press/news060208.htm
