Powersoleve推出720W功率因数校正模块AIT02ZPFC
关键词:720W功率因数校正模块 AIT02ZPFC DC-DC转换器
时间:2008-07-08 17:32:00      来源:中电网
AIT02ZPFC具有一个通用输入,可以以47—63Hz和360—800Hz的任何频率接受85—264VAC电压。
Powersolve推出720W功率因数校正模块,设计接近单位功率因数,引入功率线并产生393Vdc输出,为一个或更多高电压DC-DC转换器供电。
AIT02ZPFC具有一个通用输入,可以以47-63Hz和360-800Hz的任何频率接受85-264VAC电压。2.4 x 3.5in封装和仅仅0.55in安装高度是该器件成为空间有限应用的理想选择。
当用230VAC供电时,AIT02ZPFC具有93%的转换效率,可以提供高达1.83A,393VDC,并且达到大于155W in?功率密度。模块使用有源功率因数校正,从而将输入谐波失真降到最低并确保符合115VAC满负载RTCA/DO-160D航空电子标准和EN61000-3-2。
很多内置控制和监控功能使得AIT02ZPFC模块容易集成到系统中。远程启用和温度监视功能作为标准提供,输出电压可以通过单个控制管脚在79%到100%调节。涌入电流通过一个外部电阻限制。
AIT02ZPFC模块完全封装,具有铝制基板以便冷却。器件没有最低负载要求,可以工作在-20 - +100?C基板温度范围内。输入到基板和输出到基板绝缘额定为2700VDC,800Hz输入频率时漏电流保持低于3mA。模块完全过温和过压保护,满足所有安全认证,包括EN60950 TUV与UL/cUL60950。
详情见:http://www.powersolve.co.uk/jkcm/
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
