Maxim推出完全集成的8:1多路复用器MAX4999
关键词:8:1多路复用器 MAX4999 RAID 大容量存储器
时间:2008-07-14 17:36:00      来源:中电网
MAX4999能够以高达480Mbps的数据速率,在8路USB主机和单路外设之间进行切换,从而允许用户通过服务器机箱的前面板访问数据
Maxim推出用于高速USB (USB 2.0)应用的差分8:1多路复用器MAX4999。该器件能够以高达480Mbps的数据速率,在8路USB主机和单路外设之间进行切换,从而允许用户通过服务器机箱的前面板访问数据。MAX4999具有6.5Ω (典型值)低导通电阻、3pF (典型值)低导通电容。此外,集成电荷泵允许信号幅度大于电源电压,增强了性能。MAX4999是服务器、RAID、大容量存储器和工作站等应用的理想选择。
为降低功耗,可以拉低MAX4999的使能输入,使器件进入待机模式,关闭电荷泵。此外,还可以将2片MAX4999的使能引脚连接在一起,组成支持高速USB数据速率的16:1多路复用器。 MAX4999采用+3.3V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供微小的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,起价为$3.00 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
