Intersil推出三款同步降压型稳压器ISL8012/13/14
关键词:同步降压型稳压器 ISL8012/13/14 工业及通用设计
时间:2008-07-14 17:49:00      来源:中电网
ISL8012/13/14可实现高达95%的效率、快速瞬态响应和卓越的环路稳定性,有助于降低电池供电、计算、工业及通用设计的原材料成本
Intersil推出ISL8012、ISL8013和ISL8014三款单片同步降压型DC/DC稳压器。该系列器件可以为消费、计算机、工业及仪器等各种应用提供紧凑而有效的电源解决方案。
ISL8012/13/14可执行高效率的DC/DC控制和转换,同时分别支持2A、3A和4A连续负载。强制PWM模式和自动PWM/PFM模式之间的可选操作模式可以最大限度地延长便携式和手持式应用的电池使用寿命;轻负载/待机条件下的35 μA至40 μA的低静态电流使该稳压器系列成为了电池供电及其他"绿色电源"应用的理想选择;2.7 V至5.5 V的电源电压范围可以使用单节锂离子电池、三节镍氢电池或3 V/5 V输入。
ISL8013和ISL8014引脚兼容,而ISL8012则采用了小25%的3mm×3mm 10引线DFN封装。
除集成了一对低导通电阻开关MOSFET,ISL8012/13/14还可以与一个外部时钟(高达4MHz)同步,因而可以使用更小的外部元件。这些器件还采用了内部电流模式补偿以尽量减少外部元件的数量,同时有助于实现快速瞬态响应和高占空比/低压降操作。利用上电复位(POR)、PGOOD(Power OK)和Enable(EN)等功能可以实现固有的输出电压监控和上电顺序,无需使用额外的分立式IC,就可以实现输出电压监控和上电顺序能力。
ISL8012/13/14还具备低于1 μA的逻辑控制关断电流、峰值电流限制和断续模式短路保护,以保证不利条件下的稳定工作。高达4 MHz(ISL8013和ISL8014)的外部同步可以减少系统板上多条电压轨之间的电磁辐射。
ISL8012/13/14系列是数码相机、媒体播放器、便携式医疗仪器等各种应用,以及服务器、存储驱动、KVM模块、工业可编程逻辑控制器、数据采集系统等各种计算应用的理想电源解决方案。
定价及供货情况
现已供货的ISL8012采用10引线3×3 DFN封装,定购批量为1,000片的定价为1.85美元。现已上市的ISL8013和ISL8014采用16引线4×4 QFN封装,定购批量为1,000片的定价分别为2.71美元和3.71美元。
详情见:www.intersil.com/power
