GE Fanuc推出Intel 四核LV Xeon V7812 6U VMEbus单板计算机
关键词:Intel 四核LV Xeon V7812 6U VMEbus 单板计算机
时间:2008-07-17 15:50:00      来源:中电网
V7812 是GE Fanuc设计的首个利用新推出的Intel 5100 MCH (内存控制集线器)芯片集的SBC,V7812可以配置双核或四核LV Ceon处理器,带4Mbyte L2缓存,性能卓越。
利用最新的Intel 芯片集,为要求苛刻的商业、工业及军事应用提供绝佳的板载带宽。
Intel 5100 MCH芯片集
高达12 Mbytes L2缓存
ATI Radeon 图形处理
2eSST VME,具备可组态的VXS选项(VITA 41.3功能)
GE Fanuc智能设备近日宣布推出V7812双槽单板计算机(SBC),这将大幅度提高6U VMEbus环境中的板载带宽及图形功能,从而满足客户的需求。新的SBC使用最新的Intel芯片集,带给客户所需的超凡性能和灵活性。
一些苛刻的商业、工业和军事应用要求Intel Xeon 处理器的四核处理性能及ATI Radeon M72图形模块的先进功能,V7812为此提供了理想的运算平台。此类应用通常包括数据加密、飞行仿真控制和视频压缩。
许多客户非常重视VMEbus架构,而且他们的计划也显示出对处理器性能、板载带宽、优质连接和先进图形能力的需求日益迫切。我们推出的V7812正响应了客户需求,通过使用Intel最新的硅芯片,实现服务器级性能及VXS的灵活性。
V7812 是GE Fanuc设计的首个利用新推出的Intel 5100 MCH (内存控制集线器)芯片集的SBC,V7812可以配置双核或四核LV Ceon处理器,带4Mbyte L2缓存,性能卓越。ATI Radeon M72图形模块利用最新的65nm制造工艺,在实现高性能的同时降低功耗,因此,该图形模块的加入使V7812的图形功能得到大幅度增强。M72的主要特点是AMD独特的统一渲染架构,可以对嵌入式图形应用进行先进的顶点和像素处理。
V7812也可定做成VXS板,除了前端面板上标准的双千兆以太网连接,还增加路由至P0的千兆以太网连接。
Intel 5100 MCH提供六个板载PCI Express连接:分别针对两个千兆以太网控制器、Tundra Tsi148 VME桥、两个PMC PCI-X扩展站点、ATI GPU及SAS(串行连接SCSI)控制器。其结果是板载带宽大大超越V7812之前的版本。
M72图形模块主要在于ATIRadeon E2400处理器,提供一流的HD(高清晰)解码、显示质量和图形马力。另外通过一个VGA连接器和一个DVI-I连接器实现双图形输出。
支持4 GByte DDR2ECC SDRAM、六个 USB 2.0端口和四个千兆以太网端口(两个经由可选的VXS)。客户可选配置包括120 GByte 2.5" SATA磁盘或8 Gbyte SSD SATA驱动。支持Windows XP和Linux 操作系统。
