NJR推出适于安防设备的单声道BTL输出D类功放NJU8789
关键词:BTL输出 D类功放 NJU8789
时间:2008-07-21 14:42:00      来源:中电网
NJU8789适于安防设备(住宅火灾警报器,煤气警报器),电话分机,电池电源驱动的便携式机器的扬声器等。
新日本无线(New Japan Radio, NJR)开发完成了单声道BTL输出D类功放NJU8789,已开始样品供货。该产品最适于安防设备(住宅火灾警报器,煤气警报器),电话分机,电池电源驱动的便携式机器的扬声器等。
在欧美安装住宅用火灾警报器已成义务,在中国安装警报器也是势在必行,预计将来住宅用安全保障设备市场将会不断地扩大。对现有住宅,不用配线施工,不管谁都能安装的干电池电源警报器会有很大市场。为了延长电池使用寿命,大音量报警,需要低工作电压、低消耗电流、高输出的功放,NJU8789就是满足这种需求而开发的单声道BTL输出D类功放。
NJU8789电源电压从1.8V就可工作(工作电压范围:1.8V-4.5V)。有逻辑电路的电源和功放电路电源两个系统。两个电源可独立工作。输出为500mW(Vdd=3.3V, 8欧),因输出电路采用了BTL形式来接扬声器,所以无需耦合电容。
另外,以往很多放大器只能对应模拟信号,微控制器的转换的数码信号需要复调成模拟信号,因此需要RC 滤波电路。而NJU8789 可直接对应输入的数码信号来驱动扬声器,不需要RC滤波电路,可以实现电路板的小型化及电路构成简洁化。
NJU8789 D类功放,效率高,又可从1.8V 开始工作,是最适合于电池驱动的手提式等机器的扬声器驱动IC。
NJU8789具有以下特征:
从1.8V就可工作的低电压;
电源有两个系统:逻辑电源和驱动器电源可以分别工作;
不要外部同步信号(本公司NJU8719比较)。
新日本无线从2008年7月开始提供NJU8789样品,预计从8月起月产10万个。样品价格为150日元。
详情见:www.njr.com
