牛津半导体推出了高度集成的OXE810x NAS平台
关键词:OXE810x NAS平台 牛津半导体 桥接以太网
时间:2008-07-23 15:45:00      来源:中电网
OXE810x是针对个人共享存储的应用而优化,藉由提供系统的建设者(System builder)取得在价格和性能之间理想的平衡
着眼于新兴的个人共享网络附加储存(NAS )市场,牛津半导体推出了高度集成的OXE810x NAS平台,旨在桥接以太网(Ethernet)和多达两个SATA 硬盘。该公司还推出了OXUFS936x的RAID平台,为直接附加储存装置(DAS)提供至SATA调制解调器储存与整合硬件RAID控制器还原装置的通用接口(即USB2.0/FireWire/eSATA)
源自牛津半导体的第一代OXE800DSE架构,OXE810x的NAS平台降低了BOM成本的同时,也增加约三倍的效能,能够用于更多复杂的应用。OXE810x是针对个人共享存储的应用而优化,藉由提供系统的建设者(System builder)取得在价格和性能之间理想的平衡,OXE810x解决方案平台击中主流个人共享存储市场甜蜜点 (Sweet Spot) 。
首两个NAS产品可用于今天的是OXE810SE单 SATA控制器和OXE810DSE双 SATA控制器 。这些OXE810x的NAS平台装置需要最少数量的外部组件,它整合Gigabit以太网媒体存取控制( MAC ) ,万用串行总线( USB )主机端口和SATA主机控制器。这两款产品有硬件加密引擎确保数据安全性。
支持DAS市场,OXUFS936x高效能RAID平台支持多种RAID模式,可以提供最高性能( RAID 0 ),最高的数据保护( RAID 1)或效能和数据保护的组合(RAID 5 , 3或10 ) 。该平台是针对需要最高效能,可靠性和易用性在一个合理的价格的用户。不像其它的现有方案, OXUFS936xRAID平台效能可饱和(saturate)SATA II接口( 3 Gbps ) 。
两个RAID平台的相关产品已被推出:OXUFS936QSE和OXUFS936DS 。OXUFS936QSE装置支持多达4个直接连接的SATA硬盘。位于主机的RAID模式配置最大化了OXUFS936QSE 的RAID潜力,OXUFS936QSE还支持超过2.2 Terabytes的容量, RAID磁盘漫游和背景的RAID重建。此外,该设备提供了一系列由灵活的软件框架支持的LCD和LED使用接口 ,极大地提高了其产品差异化的能力。该OXUFS936DS是936x RAID平台双SATA硬盘成员之一,是针对于更具成本敏感的两个驱动器直接连接存储的应用市场。
以上四个SOC产品在今天皆有量产的数量
详情见: http://www.oxsemi.com.
