  • 首页 > 新品 > TI推出优化 13W 以下设计方案的以太网供电控制器TPS23753
关键词:TPS23753 以太网供电控制器 无线接入点设备 安全卡读卡器
时间:2008-07-28 16:02:00      来源:中电网
TPS23753 专为隔离式 DC/DC 交换拓扑而精心优化,其中包括反向拓扑 (flyback topology)。
TI 宣布推出一款具备板上 DC/DC 转换器的13 W 以太网供电型 (PoE) 设备控制器,为满足 IEEE 802.3af 标准兼容型应用的需求而专门设计,从而进一步壮大了公司的 PoE 控制器产品阵营。高度集成的最新器件可显著简化 PoE 应用的系统设计并缩小解决方案尺寸,能够满足 IP 电话、IP 监控摄像机、无线接入点设备、安全卡读卡器以及 RFID 扫描仪等应用的需求。
TPS23753 专为隔离式 DC/DC 交换拓扑而精心优化,其中包括反向拓扑 (flyback topology)。在以太网供电不可用的情况,TPS23753 也能工作在各种不同的本地电源上。该器件的工作电压介于 12 V~57 V 之间,最低工作电压甚至可达 9.5 V,以确保任何 12V本地电源电压下降时也能正常工作。DC/DC 转换器在上述电压范围内工作时的占空比为 80% 并支持电流斜坡补偿,从而可降低 12V 适配器的输出整流器压力。
为了简化本地电源的设计工作,TPS23753 采用适配器优先级编程技术,使设计人员能在 PoE 和本地电源均可用时选择使用的电源。针对这种优先级的本地供电支持不仅能够显著简化设计工作,而且避免了采用外接组件的麻烦,从而有助于缩小系统尺寸。
业界领先的以太网供电技术系列
TPS23753 建立在 TI 广泛系列的 PoE 设备控制器与供电端设备 (PSE) 解决方案的经验基础之上。除了此前发布的TPS23750之外,TPS23753 为设计人员提供了 TI 旗下最优化的 PD 前端与集成 DC/DC 转换器。TPS23750 仍是设计人员寻求非隔离式与降压拓扑等更丰富 DC/DC 拓扑方案时的最佳选择。详情见:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps23750.html。对于更高功率的 PoE 应用而言,TPS2376-H 属于业界首款 26 W的 PoE PD 控制器,使以太网供电设备能从标准的以太网线缆获得两倍的电力。详情见:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/toolsw/folders/print/tps2376hevm.html
供货情况
采用 14 引脚 TSSOP 封装的 TPS23753 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商订购
