  • 首页 > 新品 > 敦南半导体推出三脉冲双向高压触发二极管SD1A240GW
关键词:三脉冲双向高压触发二极管 SD1A240GW 气体放电灯(HID) 触发器
时间:2008-07-30 14:02:00      来源:中电网
SD1A240GW适用于各式的HID灯的触发器电路,在常温不被触发的工作模式下SD1A240GW不导通时的漏电流(IDRM/IRRM)小于5μA。
敦南半导体(LITE-ON SEMICONDUCTOR)推出以DO-15封装的三脉冲双向高压触发二极管SD1A240GW。
三脉冲SIDAC通常应用于高强度气体放电灯(HID)的触发器上。如要触发HID灯,必须提供指定的触发电压于灯管,使其放电路径电离化,至于触发电压的高低,则取决于所使用的灯管类型,像是高压钠灯和金卤素灯则通常需要较高的电压脉冲,以克服灯管的开路电压才可以触发,这种高压电脉冲便需要触发器来产生,触发脉冲的锋值、宽度、数量和相位是有效触发灯管的关键因素。三脉冲的SIDAC应用于HID灯的触发器上的原因为高压灯管随着使用时间的增加,内部阻抗因灯泡的老化亦会随之增大,将造成不易触发起动,三脉冲可透过多次触发来弥补起动不易的问题,确保灯泡点亮时的稳定度。
SD1A240GW针对三脉冲应用,改良传统触发管的反应时间,使用SD1A240GW可以简化多脉冲产生的电路,降低成本,产品脉冲输出稳定。
SD1A240GW适用于各式的HID灯的触发器电路,在常温不被触发的工作模式下SD1A240GW不导通时的漏电流(IDRM/IRRM)小于5μA。当应用电路的电压超过其转态电压(VBO)215V~235V时,SIDAC即被导通且一个周期能够产生≧6个脉冲数,直到电流关断或电流低于器件本身的最低维持电流(IH) 50mA后,器件便恢复至高阻关断状态。此特性符合触发器有效触发灯管的条件,例如开启电压≦198V,脉冲电压4~5KV,脉冲宽度≧1μS,每个周期脉冲个数≧6等关键因素。
SD1A240GW完全符合无铅环保包装,并皆通过UL安全标准的认可。
