Linear推出单个高压理想二极管控制器 LTC4358
关键词:高压理想二极管控制器 LTC4358 5A MOSFET
时间:2008-07-31 15:34:00      来源:中电网
LTC4358采用一个内部 5A MOSFET,以在大电流应用中为肖特基二极管提供一个简单、低损耗的替代品。
Linear 推出单个高压理想二极管控制器 LTC4358,该器件采用一个内部 5A MOSFET,以在大电流应用中为肖特基二极管提供一个简单、低损耗的替代品。该控制器和 20mΩ 内部 N 沟道 MOSFET 一起执行一个低正向电压二极管的功能。与肖特基二极管相比,这提供了一个更低损耗的通路,结果在大电流应用中,通过消除对散热系统的需要,提供了更高效率并节省宝贵的电路板面积。LTC4358 调节内部 MOSFET 上的正向压降,以确保从一条通路向另一条通路平滑切换而没有振荡。倘若电源发生故障或短路,那么快速下拉电路最大限度地减小反向电流瞬态。LTC4358 可以看作是一个 3 端二极管,适用于通用应用,诸如汽车应用中的电池反向保护,或在需要系统高可靠性的应用中将电源"或"连到一起。
LTC4358 单个理想二极管控制器在多个冗余电源并联以提供负载共享的应用中是很有用。在 N+1 冗余系统中,LTC4358 提供一种将一个附加电源"或"连起来的方便方法,以在 N 个电源之一发生故障时保护系统安全。这种"或"连方法为在电源总线上转换器的带电插拔提供了必须的隔离,而且在硬件短路时提供与总线的隔离。如果电源发生故障或短路,LTC4358 确保 500ns 快速断开时间,以最大限度减小反向电流瞬态。
LTC4358 加入了一个不断增长的理想二极管"或"控制器系列,该系列包括 LTC4355 正压理想二极管"或"控制器、LTC4354 负压理想二极管"或"控制器、以及 LTC4357 和 LT4352 单个理想二极管控制器。参见下表以获得更详细的信息。
LTC4358 规定在商业和工业温度范围内工作,采用 4mm x 3mm 14 引脚 DFN 和 16 引线 TSSOP 封装。该器件现已开始供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.10 美元。
性能概要:LTC4358
替代电源肖特基二极管
内部 20mΩ N 沟道 MOSFET
0.5us 断开时间限制峰值故障电流
工作电压范围:9V 至 26.5V
无振荡的平滑切换
无反向 DC 电流
16 引线 TSSOP & 4mm x 3mm 14 引脚 DFN 封装
详情见:www.linear.com
