Maxim推出低功耗低压比较器MAX906x系列
关键词:MAX906x 低压比较器 便携式设备
时间:2008-07-31 15:43:00      来源:中电网
MAX9060–MAX9065工作于0.9V至5.5V宽电源电压范围,尤其适合便携式设备中的低电池电压情况。
Maxim推出超低功耗、低压比较器:MAX9060-MAX9065。器件提供2种封装类型:微小的1mm x 1mm UCSP以及5引脚SOT23,可极大地节省空间、简化样机设计、增强设计灵活性。MAX9060-MAX9065工作于0.9V至5.5V宽电源电压范围,尤其适合便携式设备中的低电池电压情况。为延长电池寿命,MAX9060/MAX9061单路比较器在5.5V电源电压时的静态电流仅为350nA (最大值)。该系列比较器具有业内最小的外形尺寸和超低功耗,理想用于以小尺寸和低功耗为关键指标的便携式设备。
MAX9060-MAX9065系列产品包括5款单路比较器和一款窗比较器。MAX9060/MAX9061具有漏极开路输出,从0.9V至5.5V外部基准电压吸收电源电流(最大值为350nA)。MAX9062/MAX9063/MAX9064提供推挽输出或漏极开路输出,在5.5V电压时仅消耗1.1?A电流(最大值),并包含一个0.2V内部基准。MAX9065 3.0V至4.2V窗比较器提供推挽输出,在5.5V电压时仅消耗1.3?A电流(最大值)。所有器件均具有0.3V至5.5V共模输入范围,与电源电压无关。
MAX9060-MAX9065提供无铅、无卤化物并符合RoHS标准的4焊球UCSP以及5引脚SOT23封装。器件工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$0.85 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
