Maxim推出高压低电荷注入SPST MAX4800A/02A
关键词:低电荷注入SPST MAX4800A/02A 超声成像 打印机应用
时间:2008-08-04 16:08:00      来源:中电网
MAX4800A/02A器件采用Maxim专有的BCDMOS工艺,集高压、双向DMOS开关及低功耗CMOS逻辑特性于一体,
Maxim推出通过高速、20MHz串行接口控制的8通道、高压、低电荷注入SPST开关MAX4800A/MAX4802A。器件采用Maxim专有的BCDMOS工艺,集高压、双向DMOS开关及低功耗CMOS逻辑特性于一体,从而实现通过低压控制信号对高压模拟信号的有效控制。另外,器件采用宽范围的高电源电压供电,包括:
VPS+/VPS- = +100V/-100V、+185V/-15V和+40V/-160V。MAX4802A还集成了35kΩ泄露电阻,用于对压电转换器等容性负载进行放电,由于无需外部泄漏电阻,因而节省了空间和成本。
MAX4800A/MAX4802A具有优异的性能和设计灵活性,理想用于下一代超声成像和打印机应用。
MAX4800A/MAX4802A与HV2203和HV2303功能相同,工作于0°C至+70°C商业级温度范围,提供工业标准的28引脚PLCC、48引脚TQFP以及25焊球CSBGA封装。芯片起价为$8.00 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
