  • 首页 > 新品 > Vishay 推出串行红外无线通信用编码器/解码器TOIM5232
关键词:编码器/解码器 TOIM5232 光电产品
时间:2008-08-11 16:22:00      来源:中电网
TOIM5232 采用 4mm × 4mm × 0.75mm 封装,广泛应用于医疗、消费电子、通信等电子产品中
Vishay推出用于串行红外(IrDA?) 无线通信的新型小型编码器/解码器 --- TOIM5232,进一步扩大其光电产品组合。
此新型器件可为串行红外(SIR) IrDA 收发器提供适当的 RS-232 数据信号脉冲波形,并支持 1.2kbit/s 至 115.2kbit/s 的数据速率。TOIM5232 采用 QFN(四方扁平无引脚)封装,尺寸为 4mm × 4mm × 0.75mm,其操作及性能与 TOIM4232 相同,但所占空间有所减少。
TOIM5232 的典型应用包括无线启用数据记录器和电表;手机、笔记本电脑、PDA和其他消费类电子产品中的 IrDA 通信;以及血糖仪和家用诊断仪等医疗应用。
TOIM5232 的工作电压介于 2.7 至 3. 6V 之间,可承受 5V 输入电压。待机模式下的最大电流消耗非常低,仅为 1A。可编程波特时钟生成器允许设计人员在 1200Hz 至 115kHz 范围内选择 13 档波特速率,或者使用外置时钟。
在传输模式下,TOIM5232 将 RS-232 输出信号缩短为与 IrDA 兼容的电脉冲,从而驱动红外收发器。在接收模式下,TOIM5232会根据工作比特率,将收到的红外脉冲延展至适当的位宽。通过 RS-232 端口可对 TOIM5232 进行软件编程,无需外部接线即可进行波特率设置。
目前,可提供TOIM5232样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 8 至 10 周。
详情见:http://www.vishay.com
