村田电源推出全新隔离式UEI系列DC/DC 转换器
关键词:隔离式 UEI系列 DC/DC 转换器
时间:2008-08-12 16:30:00      来源:中电网
UEI 系列的工作温度范围为-40ºC 至 +85ºC ,适用于包括工业、无线移动通讯等领域
村田电源已推出隔离式、宽范围的全新UEI 系列的DC/DC 转换器,标准的40.6 x 50.8 x 10.16 毫米 (1.6 英寸x 2 英寸x 0.4 英寸) PCB 贴装、开放式框架的封装,使其功率输出达到业内领先的50-60W。如有需要,有塑料外壳可供选择。
封装1.6 英寸x 2 英寸的DC/DC 转换器, 4:1 的输入范围 提供18A/60W 的3.3V 稳压输出
9-36VDC 或18-75VDC 的输入范围
拥有业内标准开放式框架封装和引脚的最高电流
启动性能至预偏置负载
广泛的自我保护和关闭特性
符合 RoHS 标准及全面的安全认证
稳压输出的UEI 系列的工作温度范围为-40?C 至 +85?C ,适用于包括工业、无线移动通讯、交通、医疗设备在内的一系列高电流需求的应用。 产品涵盖两种4:1 的超宽范围的输入电压: 如18-75VDC 的输入电压结合3.3V 的输出电压(电流为18A 时)或5.0V 的输出电压(电流为12A)时,可达到60W 的总功率。而9-36VDC 的输入电压结合3.3V 的输入电压(电流为15 A 时)或5.0V 的输入电压(电流为10A 时),及12V 的输入电压(电流为4.2A 时)可达到50W 的输出功率。UEI 系列没有额外元件也能稳定地无负荷工作,为达到高效运作,其采用同步整流转换拓扑技术,形成最小的热积层,无须风扇亦能利用对流冷却进行工作。高达2250VDC 的完全磁性和光频隔离提供基本级的保护。良好的纹波和噪音规格确保了当采用各种CPU、ASIC、可编程逻辑及 FPGA时电路的兼容性。
新设计中融合了广泛的自我保护及关闭功能,包括:低输入电压锁定、过温度保护、过电流打嗝自动重启、输出过电压及反向传导隔离。其他功能包括单启动、输出电压微调、正负逻辑远程开关。
UEI 系列完全符合RoHS 标准。所有型号均符合UL60950-1、CSA-C22.2No.60950-1 和 IEC/EN60950-1 的安全认证。
详情见:http://www.murata-ps.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
