NVE CORP推出具有成本效益的光耦器件替代隔离器
关键词:光耦器件 隔离器 IsoLoop IL500-Series 数字隔离器
时间:2008-08-12 16:37:00      来源:中电网
IL500-Series绝缘器以2Mbits/s工作,juyoDC校正设计,特定模块中有一个可选外部时钟。
NVE Corporation推出IsoLoop IL500-Series数字隔离器,成为成本有效的光耦替代。与NVE业界标准的150Mbits/s的IL700-Series隔离器相比,IL500-Series绝缘器以2Mbits/s工作,juyoDC校正设计,特定模块中有一个可选外部时钟。一个具有专利的可控制刷新时钟确保了输出可以在9微秒内与输入同步。此外,特定模块用户可以选择外部同步时钟。独特技术的最坏情况传输延时为25ns,10ns的脉宽失真。
1,2,3和4通道模块可用于不匹配通道密度。一个和两个通道的模块有SOIC封装或特殊的8管脚MSOP。NVE的MSOP隔离器据称是世界最小的。三、四通道模块为0.15 inch宽或0.13 inch宽16管脚SOIC封装。所有的NVE产品符合RoHS,是无铅的。
IL500-Series隔离器工作在3-5.5V供电电源范围内,温度在-40到+85摄氏度。瞬态免疫性为30 kV/ms。器件满足UL1577,正在等待IEC61010-2001审核。
IL500-Series现可以供货,1000起订价格低至每通道$0.53。
主要特性:
2 Mbps
DC Correct
External Clocking Option (IL510; IL515)
One, Two, Three, or Four Channels
10 ns PWD
-40°C to 85°C Temperature Range
2.5 kVrms Isolation (1 min.)
UL1577 Approval
IEC 61010-2001 Pending
MSOP and SOIC Packages
详情见:http://www.nve.com/il500.php
