Pentek推出具有高密度的加固软件无线电PMC模块
关键词:高密度 加固软件无线电 PMC模块
时间:2008-08-14 17:20:00      来源:中电网
新系列加固软件无线电模块,具有两个Pentek领先的GateFlow FPGA IP核,强调了多样化应用。
Pentek日前推出一个新系列加固软件无线电模块,具有两个Pentek领先的GateFlow FPGA IP核,安装到其之前推出的7141双通道125MHz 14-bit A/D和500MHz 16-bit D/A转发器。作为增加的优点,由于IP核由Pentek预先安装好,终端用户完全无需任何FPGA开发工作。这些模块的首个器件将7141转换为两个独特的高集成度产品7141-420和7141-430,强调了多样化应用。
安装了内核的-420 FPGA具有双宽带DDC和插值
7141-420扩展了数字上变频(DUC)和数字下变频(DDC)的带宽范围,从非常窄的窄带扩展到非常宽。例如,与之前的无内核384的DDC十进制范围32--16相比,其十进制范围扩展到了2(对于50MHz带宽)--1,048,576(对于音频带宽)。这满足了监听不同信号种类的需求。
另外一个增强关于插值范围:DUC的范围扩展到2--32,768,而无内核的为2--16。因此7141-420可以处理40MHz到2.44kHzde 信号,与接收信号带宽的范围非常匹配。
发送与接收功能的增强还使7141-420对于获取、处理和记录雷达信号的应用非常理想,如线性和2D相位阵列波束合成。由于发送侧能够在相同的带宽范围内完善模拟输出信号,还可以作为高灵活性雷达信号发生器,用于雷达系统测试,对抗和频率干扰。
安装内核的-430 FPGA具有窄带DDC256通道
7141-430内核提供了大量的相关窄带通道。对于需要在显着小的空间上具有高密度接收器的客户具非常有价值。7141-430的物理密度远远大于目前市面上任何有竞争性的产品。例如,两个7141-430模块在大哥6U VME或cPCI插槽支持512个接收通道。
每个模块利用两个125MHz A/D中的任意一个数字化了60MHz带宽。DDC内核支持每个通道在整个带宽完成256个不同频率的独立下变频。每个信号转换到基带,然后通过低通滤波并十进制提供用户可选带宽。十进制从1024--9984是可编程的,覆盖了很多流行的通信标准。
7141-430在商用和军用带有大量频分复用通道无线系统的应用中具有无法衡量的价值。接收侧非常适用于通信基站接收侧和信号情报侦察的应用,其目的是在特定军用或商用频带捕获、处理和检查数据。
各种外形因子
这些模块还有不同的外形因子,包括PCI,3U,6U cPCI以及传导冷却PMC版本。
7141-420使用Linux和VxWorks驱动,7141-430使用Windows驱动,以后版本将提供Linux版本。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
