TI推出1.8V可编程VCX01-PLL时钟合成器CDCE913
关键词:可编程VCX01-PLL 时钟合成器 CDCE913
时间:2008-08-15 15:49:00      来源:中电网
CDCE913 和 CDCEL913 均为基于 PLL 模块的、低成本、高性能的可编程时钟合成器,其可以在单输入频率的不同频率下生成多达三个输出时钟
CDCE913 和 CDCEL913 均为基于 PLL 模块的、低成本、高性能的可编程时钟合成器,其可以在单输入频率的不同频率下生成多达三个输出时钟。每一个输出均可以进行系统内编程,从而使用一个独立的可配置 PLL 就可用于任何高达 230MHz 的时钟频率。该器件的显著特点是具有 ±150-ppm 拉动范围 (pulling range) 及三个低抖动和低斜率输出的 VCXO 输入。其应用范围包括数字媒体系统、流媒体、GPS 接收机、便携式媒体以及 DSP/OMAP/DaVinci 媒体处理器。
特性:
可编程时钟发生器产品系列的成员
CDCE913/CDCEL913:1-PLL,3 输出
CDCE925/CDCEL925:2-PLL,5 输出
CDCE937/CDCEL937:3-PLL,7 输出
CDCE949/CDCEL949:4-PLL,9 输出
系统内可编程性和 EEPROM
串行可编程易失性寄存器
用来存储客户设置的非易失性 EEPROM
灵活的输入时钟概念
外部晶振:8 MHz~32 MHz
片上 VCXO:拉动范围为 ±150 ppm
单端 LVCMOS 高达 160 MHz
高达 230 MHz 的自由可选输出频率
低噪声 PLL 内核
高度集成的 PLL 环路滤波器组件
低周期抖动(典型值为 50 ps)
独立的输出电源引脚
CDCE913:3.3 V 和 2.5 V
CDCEL913:1.8 V
灵活的时钟驱动器
三用户可定义控制输入 [S0/S1/S2],例如:SSC 选择、频率转换、输出启用或断电
为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth?、WLAN、Ethernet? 以及 GPS 生成高精度时钟
生成了可与 TI-DaVinci?、OMAP? 和 DSP 一起使用的通用时钟频率
可编程 SSC 调制
实现了 0-PPM 时钟发生
1.8-V 器件电源
宽泛的温度范围:-40°C~85°C
采用 TSSOP 封装
用于实现轻松 PLL 设计与编程 (TI Pro-Clock) 的开发与编程套件
应用范围:
D-TV、STB、IP-STB、DVD 播放器、DVD 刻录机、打印机
DaVinci、OMAP、Pro-Clock 均为德州仪器的商标。
Bluetooth 为蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 的商标。
I2C 为飞利浦电子的商标。
Ethernet为 Xerox 公司的商标。
详情见:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/cdce913.html
