Credence Systems推出新HDVI用于Diamond测试平台
关键词:Credence Systems HDVI Diamond测试平台
时间:2008-08-15 15:54:00      来源:中电网
配有72通道的HDVI(高密度电压/电流)仪器以显著降低测试的成本为其主要目标,从而允许对大量元件进行并行测试。
Credence Systems推出了用于Diamond测试平台的价值导向仪器系列的最新产品。配有72通道的HDVI(高密度电压/电流)仪器以显著降低测试的成本为其主要目标,从而允许对大量元件进行并行测试。HDVI仪器的高精度源及测试能力对大部分成本敏感的应用设备测试都十分理想,包括微处理器、音视频、无线蜂窝、数码相机、基带处理以及电源管理设备等。
HDVI在Diamond10平台上有432个通道,而在Diamond40平台上多达1728个,因此使得每个通道的成本显著降低。同时也有助于在测试对象上安放更多的仪器测试头,因此支持较多的多元件测试配置。当与Diamond平台的其他高密度仪器混合使用时,HDVI增加了每个测试系统的容量,由此减小了生产车间所需的测试单元个数。同时,通过提高并行的测试容量,吞吐量也得以增加。
Credence Systems的现场操作与营销高级副总裁Amir Aghdaei表示,"有了HDVI仪器,Diamond平台可以测试更多的元件,而不需要额外增加资本支出,从而提高了性价比,有助于我们的客户在日益增长的需求和逐降的平均销售价格(ASP)形势下处于领先地位,进而实现赢利的目标。"
Diamond的HDVI仪器:技术概要
HDVI仪器可以有效地利用测试端资源(测试头)从而得到广泛的功能和创新特征,这在其他平台上通常需要多个V/I选项。HDVI包含了72个通道,可以工作在两种模式中的一种:(1)电压/电流供应(VIS);(2)高精度模拟信号源(PAS)。VIS模式提供了72个通用通道,四象限的V/I功能,最大电压范围为+/-7V,最大电流范围为+/-2A。在PAS模式下,每个通道将可以产生用户定义的高精度模拟波形,从而驱动微控制器及嵌入式模数转换器的模拟输入,从而完成INL和DNL测试。
HDVI的关键特征和优势:
行业领先的V/I通道密度,提供了最佳的吞吐量和并行测试效率;
内建式、高带宽的输入矩阵,允许外部仪器连接到多用途DUT引脚,并消除了负载板元件;
信号源及测量内存的触发控制可与测试仪或DUT事件进行同步操作;
大量引脚上的高电流性能可以覆盖日益增加的电池驱动型消费电子产品的嵌入式电源管理特征;
高精度电压(<+/-0.9 mV)和高精度电流(<+/-80 nA)测量,确保了对敏感的参考引脚进行的可靠的测试。
详情见:www.credence.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
