Linear推出宽输入电压范围同步降压型DC/DC控制器
关键词:同步降压型DC/DC控制器 LTC3851 N 沟道功率 MOSFET 级
时间:2008-08-19 00:00:00      来源:中电网
LTC3851驱动所有 N 沟道功率 MOSFET 级并具有一致或比例跟踪功能。
Linear出宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器 LTC3851,该器件驱动所有 N 沟道功率 MOSFET 级并具有一致或比例跟踪功能。4V 至 38V 的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上 MOSFET 栅极驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以在 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围内产生高达 20A 的输出电流,从而使 LTC3851 非常适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。
恒定频率电流模式架构提供从 250kHz 至 750kHz 可选择的固定或相位可锁定(PLL) 频率。OPTI-LOOP? 补偿允许瞬态响应在宽输出电容和 ESR 值范围内优化,包括所有陶瓷电容器设计。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 上的压降或采用可选检测电阻来实现,电流限制门限电压也是可编程的。电流折返在短路和过载情况下限制 MOSFET 的热耗散。此外,LTC3851 具有可调软启动,以控制接通时间并管理浪涌电流。可选突发模式 (Burst Mode) 工作、脉冲跳跃模式或连续电流模式是受用户控制的,以优化轻负载效率和输出纹波。LTC3851 在 -40°C 至 85°C 的工作温度范围内具有精确的 0.8V 基准和 ±1% 的准确度。LTC3851 的占空比高达 99%,具有非常低的压差,对于延长电池供电型应用中的电池寿命,这是一个有用的特性。
可用封装包括耐热增强型 3mm x 3mm QFN-16 和窄型 SSOP-16。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.71 美元。
性能概要:LTC3851
VIN 范围:4V 至 38V
VOUT 范围:0.8V 至 5.5V
强大的片上 N 沟道 MOSFET 驱动器
电流模式控制
跟踪
DCR 或 RSENSE 电流检测选项
可编程电流限制门限电压
锁相环同步
可编程软启动
固定工作频率或从 250kHz 至 750kHz 可同步
在 -40oC 至 +85oC 的温度范围内具 ±1% 基准电压准确度
详情见:linear.com.cn
