锐迪科推出对讲机无线通信RF收发器芯片RDA1845
关键词:锐迪科 对讲机无线通信 RF收发器芯片 RDA1845
时间:2008-08-19 00:00:00      来源:中电网
RDA1845 采用全集成CMOS射频前端,FM调制方式,可以支持300MHz~500MHz的频段
锐迪科微电子(RDA)推出新款对讲机无线通信射频收发器芯片RDA1845 ,该芯片采用全集成CMOS射频前端,FM调制方式,可以支持300MHz~500MHz的频段,实现了对宽带/窄带两种模式的同时支持,满足了商业对讲机的高品质需求,可以应用在各类手持终端产品上。
RDA1845可称为目前集成度最高、封装面积最小的对讲机RF射频芯片,通过低中频接收机和直接上变频发射机架构,以单芯片集成替代了传统方案中数百个分立器件和集成电路,简化了电路设计、降低了BOM成本,提高了终端产品的价格竞争力。
RDA1845采用自动DC offset校准电路、高性能的ADC、DAC以及数字AGC。在功耗方面,RDA1845工作在超低功耗睡眠模式下的功耗不到10μA。在灵敏度方面,无需外接LNA,即可达到专业对讲机水平:在对方0.5W发射功率的情况下,在市区接受距离可达1.5公里。在抗干扰方面,由于采用基于DSP的调制解调技术架构,以及后端处理时采用的高精度、高信噪比的数字滤波器,可以准确地滤除带外杂散信号,抗干扰能力更强。此外,RDA1845电源供电范围广,支持2.7~5.5V,客户可以根据自己需要进行调节,大大增加了设计的灵活性。
除了对讲机通话功能外,该芯片方案还特别增加了加密(CTCSS/CDCSS)功能、语音激活通话(VOX)功能、静噪(SQ)等功能,使终端产品的操作更加简单、交互界面更加清晰。
RDA1845较低的成本和大幅减小的产品尺寸。也支持对讲机的短信传输和数据传输功能,使对讲功能更易在手机上实现。
锐迪科微电子同时提供与之配套使用的PA(RDAE627)以及天线开关(RDAES11),是可以提供对讲机无线通信全套射频解决方案的RF IC厂商。
详情见:www.rdamicro.com
