Vishay 推出超高精度Z箔表面贴装电流感应芯片电阻
关键词:VCS1625Z Z箔表面贴装 电流感应芯片电阻
时间:2008-08-19 00:00:00      来源:中电网
新器件可提供±0.2 ppm/°C 的绝对 TCR、±0.01% 紧缩容差及额定功率下 ±5ppm 的 PCR
Vishay推出新型 VCS1625Z 超高精度 Z 箔表面贴装电流感应芯片电阻。此新器件可提供 ±0.05ppm/°C(当温度介于 0°C 至 +60°C 之间)或 ±0.2 ppm/°C(当温度范围在 55°C 至 +125°C)(参考温度为+25°C)的工业级别绝对 TCR、在額定功率時 ±5ppm 的超卓功率系数("自身散热产生的 ?R")及 ±0.2%的容差。典型电流感应电阻经过 1000 小时工作负荷后负载寿命稳定性 ≥0.5%,VCS1625Z在这方面已大幅改进,在额定功率、温度 70?C 情况下工作 2000 小时负载寿命稳定性为 ±0.02%。
新型 VCS1625Z 电阻采用 Vishay 的"Z 箔"技术,可大幅降低电阻元件对环境温度变化 (TCR) 和外加功率变化 (PCR) 的敏感度。与任何其他电阻技术相比,Z 箔技术可使稳定性提高一个数量级,设计人员可确保在固定电阻应用时实现较高的精确度。
Vishay的这款器件允许设计人员将各种超高精密规格并入一个器件,从而实现更优异的性能。VCS1625Z 除了具有低TCR、紧缩容差及超卓的负载寿命稳定值外,在温度为 +70°C 时还具有 0.5W 的額定功率、< -40dB 的电流噪声及 0.05μV/°C 热电势(EMF)等特点。此电阻采用无电感 (< 0.08μH) 和无电容设计,以及 4 Kelvin 连接,可提高精确度。
与其他电阻技术在几秒或几分钟内实现稳态热稳定的性能相比,Vishay的 VCS1625Z 则几乎可在瞬时实现稳态热稳定 --- 1.0 纳秒的快速响应时间(几乎不可测量),且无振铃。该电阻符合 EEE-INST-002 和 MIL-PRF 55342 筛选标准,适用于军事及航空应用,可处理具有极小变动的不寻常环境状况。
VCS1625Z 可提供极高的静电放电抗扰度,耐受超过 25kV 的静电放电,实现更高的可靠性。在 0.3 Ω 至 10 Ω 电阻值范围内,可校准任何容差的任何值,且不会增加成本或供货时间。此器件采用卷带或叠片包装,包括具有金制端子、无铅端子和锡/铅端子的版本。
Vishay的此款器件的典型应用包括精密电流感应、开关及线性电源、磅秤、反馈电路、精密分压器、电源管理系统及测试和测量仪器中的放大器;实验室、医疗和武器系统;电子束应用;卫星和航天系统;商业和军用航空电子设备。
目前,VCS1625Z可提供样品,并已实现量产,样品供货周期为 72 小时,而标准订单的供货周期为 3 周。
详情见:http://www.vishay.com
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
