CRYSTEK推出能提供真正正弦波的SAW VCO CVS575S-500
关键词:正弦波 SAW VCO CVS575S-500
时间:2008-08-20 15:15:00      来源:中电网
CVS575S-500为500MHz压控SAW振荡器,具有低噪声低抖动性能,能够输出真正的正弦波。
模块CVS575S-500为500MHz压控SAW振荡器,具有低噪声低抖动性能,能够输出真正的正弦波。器件符合RoHS,5 mm x 7.5 mm x 2.5 mm SMD封装,10-kHz偏置时噪声系数为-135 dBc/Hz。器件没有次级谐波,二次谐波典型值为-14 dBc。其它特性有工作温度范围在-20°C--+70°C,电源为3.3V。目标应用是频率转换,测试与测量,航空,点对点无线电,以及多点无线电。订货量大情况下,CVS575S-500每片起价为$45。
主要性能:
温度级: -20°C--70°C
存储: -40°C--90°C
输入电压: 3.3V ± 0.15V
控制电压: 1.65V ± 1.65V
环境温度稳定性(25°C): 1.5V ± 0.5V
频率vs温度:典型值+100ppm, -150ppm
输入电流: 典型值20mA, 最大值25mA
输出: 真正的正弦波
牵引度APR: 最小±50ppm Min.
线性性: 最大±20%
输出功率: 最小+7dBm提供给50 Ohm负载
启动时间: 典型值2ms, 最大值10ms
二次谐波: 典型值-14dBc, 最大-10dBc
次谐波: 无
调制带宽: >20KHz @ -3dB
相位抖动: 最大12KHz~80MHz <1ps RMS (1-sigma)
Company - CRYSTEK CRYSTALS CORP.
详情见:http://www.crystek.com/
