亚瑟莱特科技推出AX3116 5A PWM电源管理IC
关键词:AX3116 5A PWM电源管理IC 脉波宽度调变输出
时间:2008-08-22 16:45:00      来源:中电网
AX3116为一颗脉波宽度调变输出(PWM)的异步直流降压转换器,输入电压范围可由最低4.5伏特到最高24伏特
亚瑟莱特科技推出AX3116 5A PWM电源管理IC。AX3116为一颗脉波宽度调变输出(PWM)的异步直流降压转换器,输入电压范围可由最低4.5伏特到最高24伏特,输出电压可以依需要调整最低可以至0.8伏特且输出电流可高达5A , 非常适合于液晶/电浆电视,数字IAD产品,网络系统等装置的电压转换。
AX3116应用上可提供高转换效能(可达91% at 5A loading)及稳定的工作电压,输出范围为0%~100% duty cycle,并具有enable pin用于开关功能,其内部具有完整的系统保护功能包括可调式软启动(adjustable soft-start)、短路保护(SCP) 、过温度保护(OTP)及可调式过电流保护(adjustable OCP)功能,切换频率固定为330KHz。
AX3116采用标准的SOP-8L-EP无铅封装与极少的外部组件可大幅缩小印刷电路板的面积,具有散热片可以将热导至印刷电路板上,大幅降低组件表面温度以符合客户需求。
详情见:www.axelite.com.tw/
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
