Xilinx 扩展 Spartan-3A FPGA 系列小封装FPGA正式量产
关键词:Spartan-3A FPGA 系列 小封装FPGA 量产
时间:2008-08-27 16:26:00      来源:中电网
小封装FPGA在提供突破性价位的同时,针对消费、有线和无线通信、网络、工业以及其它许多成本敏感的应用领域,可以大大降低系统总体成本。
Xilinx宣布作为Spartan-3A FPGA 系列平台延伸的小封装FPGA正式量产。这些小封装FPGA在提供突破性价位的同时,针对消费、有线和无线通信、网络、工业以及其它许多成本敏感的应用领域,可以大大降低系统总体成本。
除了更多封装可供选择以外,Spartan-3A FPGA 延伸平台还提供了从5万门到340万系统门的更广泛的器件密度范围以及电源管理功能,可帮助设计人员尽量减少电路板上的元器件数量并提供低成本复杂计算和嵌入式处理能力,从而降低系统成本。
Spartan-3A 系列延伸平台融小型器件封装以及 Spartan-3A、Spartan-3A DSP 和 Spartan-3AN 平台经市场验证的低成本和高性能特点于一体,形成一系列单个的、大容量的FPGA平台。凭借对业界最广泛的 I/O 标准(26种)的支持、丰富的节电配置功能和防克隆安全优势,赛灵思Spartan 系列已经成为目前全球应用最广泛的低成本 FPGA。截止到09财年第1季度,这一系列产品的累积营收已经超过25.2亿美元。
降低系统成本
与同类低成本 FPGA 解决方案相比,赛灵思Spartan-3A延伸FPGA 解决方案可降低高达50% 的总体系统成本。众多系统功能的集成减少了对外部元器件的需要,降低了静态功耗并且提供了更为强大的低成本安全系统,这一优势对于系统设计人员来说极具吸引力。赛灵思Spartan-3A 器件还是唯一内建电源管理的低成本 SRAM FPGA,同时还提供了所需要的最小电源轨支持(市场上仅有两种同时具备这两个条件的器件)。双电源管理模式可大大节约功耗,同时也不再需要稳压器、散热器以及缓冲器等外部器件。待机模式可降低多达40% 的静态功耗,同时更具有快速唤醒和系统级同步能力;此外,采用独特的完全断电技术,休眠模式下的静态功耗极低,电流几乎达到0?A。
经济有效的逻辑设计
Spartan-3A延伸系列是唯一全面兼容 SRAM 和非易失性 FPGA的 FPGA 系列,为单片非易失性解决方案提供了平滑的升级途径。该系列器件提供了全球最大规模的低成本 FPGA 用户闪存,并支持多种低成本商用闪存配置。此外,该系列提供了丰富的器件封装组合、最全面的的 IP 库(是最接近竞争解决方案的两倍)以及起价低至仅39美元的赛灵思和第三方开发板及开发套件。设计人员可以减少开发自己的 IP 所需要的时间和费用,同时还可以得到需要更少芯片资源的预验证IP。
低成本复杂计算和嵌入式处理
Spartan-3A延伸系列平台在所有主要低成本 FPGA 产品中提供了最高的性能。该系列器件还是唯一一款集成了专用 DSP 模块的主流低成本解决方案。与逻辑门加乘法器的实现方案相比,逻辑资源使用效率平均提高70%,同时,也不需要额外的协处理器芯片即可达到与 ASIC 相当的性能。利用赛灵思 MicroBlaze? 处理器,Extended Spartan-3A 系列提供了全面的 Linux 嵌入式处理支持。
价格和供货情况
提供新的小封装选择的赛灵思Spartan-3A延伸FPGA 系列器件已经量产,现在即可供货。2009年下半年,批量订购50万片VQ100 封装的最低速度级 XC3S50A 器件的起始单价将低于1美元。
详情见:http://www.xilinx.com/cn/spartan
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
