研诺推出全新高电流WLED闪光灯驱动器AAT1271/2
关键词:WLED闪光灯驱动器 AAT1271/2 WLED
时间:2008-08-28 15:58:00      来源:中电网
AAT1271 和 AAT1272的双通道升压转换器,以每个高达750 mA的电流支持两个WLED或者以高达1.5A的电流支持一个WLED
研诺逻辑科技宣布其日益扩大的高电流白光发光二极管(WLED)闪光灯驱动器系列又增加了两名新成员。产品编号为AAT1271 和 AAT1272的双通道升压转换器,以每个高达750 mA的电流支持两个WLED或者以高达1.5A的电流支持一个WLED,并且它们都采用紧凑的3x3-mm TDFN封装。它们是研诺WLED驱动器产品线上的第一个此种类型的器件,分别带有研诺专有的AS2Cwire接口和行业标准的I2C接口。这两种总线额外的处理能力为设计师们在调整驱动电流以改变WLED的亮度时提供了极大的灵活性。同时,这款升压转换器的高驱动电流和小型的3x3-mm的占板面积,提供了替代笨重氙灯解决方案的高吸引力新方案。
提升的电流控制能力
AAT1271 和 AAT1272两者都是高效率、高电流的升压转换器,专为LED照相闪光灯应用而设计。这两种新器件针对为移动系统供电的单节锂电池而设计,可在2.7V 到 5.5V的输入电压范围内运行。两款转换器都使用高达2 MHz的开关频率,通过允许使用较小的外部电感器和电容器来帮助减少系统占板面积。它们采用1?H的电感器就能获得高达85%的效率。
AAT1271 和 AAT1272具备双通道,能够以每个高达750mA的电流驱动两个高电流WLED。另外,这两个通道也可以合并,以一个高达1.5A的电流驱动一个WLED。AAT1271带有研诺专有的单线AS2C接口,而AAT1272提供了行业标准的双线I2C接口。
这两款转换器提供了单独的闪光灯启动和电影模式启动输入方式,来控制闪光灯和电影模式的运行。设计师们采用了一个单一的外部电阻来设定满量程闪光LED电流,并提供从闪光到电影模式的7.3:1电流比率预设值。设计师们使用AS2Cwire或I2C接口,能够将电影模式的电流在预设值到任何其他15个层级的范围内进行调节。另外,AAT1271添加了一个能够用在GSM移动应用中的闪光抑制输入,以降低在功率放大器(PA)传输中的闪光电流,从而避免了高电池电流条件下由电池过度损耗而造成的系统重启。
鉴于它们的高驱动电流能力,两个转换器还都具备输入电流限制的能力和一个真正的负载断开开关,能够将关机时的供应电流降低到1?A以下。
两款新的转换器还包括一个用户可编程的闪光灯安全计时器。这项功能能够用来在软件失效的情况下来保护闪光LED免受热损伤,通过终止闪光脉冲而无需考虑闪光灯启动的信号条件。使用AS2C或者I2C总线,安全计时器可以在16个不同层级上进行编程。
价格与供货
AAT1271 和 AAT1272两个产品的额定工作温度范围是-40? C到+85? C,采用3x3-mm、14管脚的TDFN封装。AAT1271 和 AAT1272订货量为1000片时每片单价为1.49美元。
详情见:www.analogictech.com
