义隆推出eFinger系列Touch Sensor控制器
关键词:eKT2101/4306 eFinger系列 Touch Sensor控制器
时间:2008-08-28 16:03:00      来源:中电网
eKT2101系列最多支持18 traces的触摸按键,每一trace不需要任何外围的零组件,可以降低成本与PCB布局的复杂度
义隆电子股份有限公司新推出eFinger Touch Sensor控制器eKT2101与eKT4306系列产品,已有众多厂商,包括欧美咖啡机知名品牌与运动器材表头厂商,陆续使用,并量产交货。
eKT2101系列最多支持18 traces的触摸按键,每一trace不需要任何外围的零组件,可以降低成本与PCB布局的复杂度;宽广的工作电压范围与可选择的唤醒模式,在3V下,最大工作电流小于6uA,非常适合掌上型的产品应用。另外,整个系统的频率源采用内建方式,不需要外挂的晶振或RC组件;支持I/O模式直接读取按键(Direct Key Mode),不需要更改原来系统的软件就可以直接取代传统机械按键。
eKT4306系列最多支持24 traces的触摸按键,由于增强了防误触与抗干扰机制,更适合带马达的小家电产品应用。除此之外,eKT4306是Flash Type with E2PROM的控制器,从产品的竞争力考虑,可以提供客户更多元的选择。
eKT2101与eKT4306都是工规等级(Industrial Grade)产品,采用eFinger电容式感测技术,可以接受厚度高达6mm~8mm的上盖(cover),支持触控式按键(button)、滑杆(slide)、以及飞梭(scrolling)功能,满足使用者对人机接口的操控要求。除此之外,内建的I2C或SPI串行接口可以接受主控制器(Host)通过命令码协议方式(Command Protocol)读取按键状态与更改按键的灵敏度等参数,非常适合做量产所需的弹性调整。
详情见:www.emc.com.tw/
