TI推出具有集成时钟抖动清除器的四通道SerDes器件
关键词:四通道SerDes器件 时钟抖动清除器 解串器 (SerDes) 集成电路
时间:2008-09-02 16:19:00      来源:中电网
TLK3134的超宽速度范围使设计人员能通过一体化器件轻松实施多种不同通信标准
TI推出一款可实现速度达 30 Gbps 双向点对点数据传输速率的四通道串行器/解串器 (SerDes) 集成电路。该器件具备高灵活性,可配置为 XAUI 或 10 GFC 收发器。这种多速率收发器支持每串行通道 (serial lane) 600 Mbps 至 3.75 Gbps 的宽泛数据带宽,可解决千兆以太网链接或背板与前基板 (front plane) 的连接等各种应用的设计技术难题。
一体化小型 TLK3134 器件不但可执行并行至串行、串行至并行之间的相互转换,而且还可针对物理层接口提供时钟提取功能。该集成参照时钟抖动清除器可显著简化设计流程,并允许采用低成本参照时钟源。该器件可满足适用于无线基础设施设备的 CPRI 与 OBSAI 规范要求。背板电缆的延展与传输距离,可通过该款 SerDes 的串行侧传输去加重以及自适应性接收机均衡功能加以延长。该产品的其它重要特性包括:
在 8/10 位数据模式(TBI 与 8 位 + 控制)下支持独立通道 SerDes 工作模式;
支持 10 GbE (XAUI)、1X/2X/10X 光纤通道、CPRI (x1/x2/x3)、OBSAI (x1/x2/x4) 以及 1 GbE (1000 Base-X) 数据传输速率;
" 符合 10 GbE XGXS (XAUI) 标准的内核,并可支持 1000 Base-X PCS。
TLK3134 收发器进一步壮大了 TI SerDes 器件产品阵营,其中包括适用于 EPON 光纤线路终端的 TLK2541 器件以及 TLK1221 千兆以太网收发器。这些产品均是 TI 丰富接口产品中的成员,涵盖 M-LVDS、LVDS、CAN、I2C、ESD、RS-485、RS-232 以及 PCI-Express等标准的产品系列。如欲了解更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/interface。此外,TI 还为所有无线基础设施空中接口提供了全系列产品,其中包括模拟前端、嵌入式处理器、软件以及评估板。
供货情况
采用289 引脚 BGA 封装的 TLK3134 现已开始供货。此外,还可通过以下网址立即申请样片 http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tlk3134.html
