杭州国芯推出双模国标地面解调芯片GX1501
关键词:双模国标地面解调芯片 GX1501 GB20600-2006
时间:2008-09-02 16:24:00      来源:中电网
GX1501是完全支持中国地面数字电视广播传输标准 GB20600-2006的信道解调解码芯片。
杭州国芯科技有限公司(NationalChip)推出其高性能的双模国标地面解调芯片GX1501。GX1501是完全支持中国地面数字电视广播传输标准 GB20600-2006的信道解调解码芯片。支持单载波及多载波的全部330种模式。采用多项创新技术、优化技术、参数自适应技术,使其具有无与伦比的固定接收和移动接收性能。
GX1501同时还支持DVB-C (ITU-T J.83 A/C) 传输标准,能接收标准所规定的16、32、64、128、256 QAM所有模式。GX1501内部集成了双10bit高精度ADC,支持直接中频采样或基带采样,既支持目前市场主流的所有Can Tuner,也兼容今后的Silicon Tuner发展趋势,给客户带来最大程度的方案选择权。同时,芯片采用全数字化处理技术,最大限度地减少了整机解决方案中外围器件的数量,降低了系统成本和方案复杂度,从而有效地降低BOM成本。
GX1501拥有卓越的数字信号捕获能力。在未知调制模式的情况下,能自动检测和运行所有的 DTMB 模式,还具有很强的自动频谱反转识别能力。内部采用独特的同步机制,并使其具有出众的高速盲扫性能。其载波频偏恢复范围大于±500kHz,甚至可以达到±1MHz。当采样定时偏移超过200 ppm 的情况下,仍可保持同步。
为了配合整机方案设计,GX1501提供了灵活的人性化外部接口。如提供了两路PWM波输出的AGC接口,RF_AGC和IF_AGC;含两线串行总线转发器,最大程度地减少了数字信号对调谐器的干扰;TS数据流可以进行串/并行两种格式转换,而且输出管脚顺序可任意配置,大大方便了整机硬件方案的走线设计;信号质量实时监控,瞬时反映实际信号状态。
GX1501运用了多项创新技术、优化技术和参数自适应技术,使其具有优秀的同频模拟电视干扰和单频干扰抑制能力。尤其对脉冲噪声有很强的抑制能力,特别适合于脉冲噪声严重的移动接收环境,可有效扩大接收的覆盖范围。
GX1501内嵌了DTMB和DVB-C解调接收模块。将会给后续的"一体机"市场带来一场革命性的改变。通过一颗芯片就可以同时接收有线和地面的数字电视信号,给一体机生产厂商带来最直接的低BOM成本竞争优势,发挥了出色的性价比优势。
