艾默生推出LPS200-M系列高效250W交流-直流电源
关键词:艾默生 LPS200-M系列 高效250W交流-直流电源
时间:2008-09-03 15:14:00      来源:中电网
LPS200-M系列电源为紧密型开放式机架设计,底座为7.6x12.7厘米(3x5英寸),高3.9厘米(1.5英寸),满载效率可达88%,功率密度超过0.66瓦/立方厘米。
艾默生(Emerson)推出高效250W交流-直流电源系列,LPS200-M系列电源为紧密型开放式机架设计,底座为7.6x12.7厘米(3x5英寸),高3.9厘米(1.5英寸),满载效率可达88%,功率密度超过0.66瓦/立方厘米。
LPS200-M系列的正常功率因子为0.99,具备有效功率因子纠正功能,以减少输入谐波电流的失真,并确保符合EN61000-3-2国际标准。该电源的最大安全接地泄漏电流为275μA,当电源接通120V交流电,并生成250W输出时,主输出电保持时间最短为16ms。
LPS200-M系列电源具备合成保护功能,不受超压、过热和短路条件影响,还能至少在主输出电无规律变化前6ms更改状态,发出'电源故障'讯号,方便远端监控。电源满负载下的作业环境温度为0~+50℃(未降额),最低能在-20℃环境下冷开机。 50~70℃之间,温度每升高一度,输出电降额2.5%。
LPS200-M系列电源可转换90~264V的交流电,并能作业于120~300V的直流电。该系列提供两种电源LPS203-M和LPS205-M;LPS203-M可生成一路12V主直流电,LPS205-M可生成一路24V主直流电。 12V型号可采用对流冷却连续提供达10.3A的电流,或利用30CFM强制风冷提供20.8A的电流;而24V型号可借对流冷却连续提供5.2A的电流,并透过30CFM强制风冷产生10.4A的电流。两种模式下,主输出电的调节范围在额定功率的±10%以内,而在所有主动及负载条件下,严格限制在±2%以内。另外并配备遥感设备可补偿输出终端与负载之间最高0.5V的电压差。
除生成主输出电外,LPS203-M和LPS205-M还产生一路最高达1A的12V直流风扇隔离输出电流,该输出电可在额定功率的±5%之间调节。
艾默生的LPS200-M交流-直流电源符合关于传导噪音的EN55022-B和FCC part 15 Level B EMC标准,并达到所有适用的抗干扰标准,包括EN61000-4-2、-3、-4、 -5、-6、-8和-11 3级。电源并获得安全认证,包括UL/TUV/CSA 60950-1和病人无接触和病人无临界60601-1。
LPS200-M系列已获ITE和病人无接触和病人无临界医疗安全认证,该电源主要用于资讯技术设备(ITE)和轻产业系统,并可在低功率医疗、牙科和实验室设备应用中用于病人无接触和病人无临界设备。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
