  • 首页 > 新品 > Intersil推出具有集成同步分离器的多格式视频复用器
关键词:同步分离器 多格式视频复用器 ISL59450
时间:2008-09-05 15:42:00      来源:中电网
ISL59450视频复用器可处理复合视频、S-Video和色差视频信号,集成了可编程抗混叠滤波器以提供出众的视频性能
Intersil公司推出具有集成同步分离器的多格式视频复用器ISL59450,用于满足市场对处理众多的视频信号和格式的需要。该器件具有无与伦比的视频格式灵活性、可编程抗混叠滤波器和集成的同步分离器,使Intersil的ISL59450成为在几乎所有的显示系统应用中都堪称理想的选择。
ISL59450具有6个复合视频、4个S-Video和4个色差视频输入,可同时切换不同格式的许多视频信号。此外,两个色差输入通道可对带有分立水平和垂直同步的RGB信号进行配置 --- 该功能可用来处理在多媒体和家庭影院中经常使用的PC视频信号。此款器件中的两个通用同步分离器从输入信号中提取出定时信号,将定时信号沿信号链路传递下去,用来显示和生成图像。这样,配合每个输入组中的两个活动输出通道,就可实现画中画(PIP)等功能。
Intersil 的 ISL59450带有集成的可编程抗混叠滤波器,使之能够针对所使用的视频标准编程设定截止频率,以保证用户能够得到最佳的视频效果。此外,ISL59450还具有可编程的增益控制,提供了另一层意义上的灵活性,最终用户可独立地对每个输出的增益进行调节,以适应终端网络的特性。
为了支持非常高分辨率的信号,ISL59450可通过配置来旁路滤波器,并提供275MHz的带宽。高阻抗状态可将不活动的部分与活动信号相隔离,使多个器件可以并行使用以创建更大的开关,从而进一步增强的ISL59450扩展性。
以上这些特性使ISL59450成为几乎所有需要处理多视频输入的视频系统的理想之选。
定价及供货情况
现已供货的ISL59450采用128引线MQFP封装,定购批量达1,000片的定价为每片7.93美元。
详情见:www.intersil.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
