罗姆开发出超高速热敏打印头SH3002-DC80A
关键词:罗姆 超高速热敏打印头 SH3002-DC80A
时间:2008-09-05 15:44:00      来源:中电网
SH3002-DC80A打印速度达1300mm/s,是一种点密度为300dpi、打印宽度为2英寸的热敏打印头
半导体制造商罗姆株式会社为适应对高速化要求高的业务用打印机市场,最近开发出打印速度高达1300mm/s、属业界最高水平的超高速热敏打印头 SH3002-DC80A。这是一种点密度为300dpi、打印宽度为2英寸的热敏打印头,将从2008年9月开始供应样品 (样品价格:30,000日元/个)。而且,这种新产品按照计划将从2009年1月起以月产5,000个的规模在ROHM ELECTRONICS DALIAN CO., LTD.(中国)进行批量生产。
这种热敏打印头除了采用在高图像质量和高可靠性方面已获好评的罗姆独创薄膜结构、无台阶结构之外,还采取了发热体部分和储热玻璃釉形状的专用化措施,又采用了能够高速实施加热过程的新型驱动用IC,所以就是进行1,300mm/s的超高速打印也能够稳定地获得高的打印质量。
物流和食品行业中的业务用标签、包装打印机要编排入生产线中使用,所以经常是24小时连续运转。因此,除了超高速处理能力之外,还迫切要求它具备高耐久性。
通常,高速规格必需能够适应大口径压纸卷筒,还必需使用受热时能剥离的色带,为了满足这一要求,采用在玻璃釉倾斜部位形成发热体的近边 (near edge) 结构是有好处的。但是,传统的薄膜技术在使用有利于高速规格的薄玻璃釉时有一个问题,那就是电极落差会降低接触效率,不能得到鲜明的打印效果。所以,使用传统的薄膜技术就难于采用对接触角度有严格限制的近边结构。
这次开发成功的SH3002-DC80A有效利用了独创的无台阶结构的特点,使电极部分没有落差,可以保持较宽的有效打印角度,所以能够用近边结构获得超高速高图像质量。
另外,驱动IC具有加热过程控制功能和预热功能。加热过程控制功能就是监视过去的打印状况,控制当前打印点的能量;预热功能就是监视接下来的打印状况,提前加热打印点,以保证从一开始打印就具有高的打印质量。这种控制方式与传统的加热过程控制方式不同,它是利用选通信号的组合来决定一个一个点的能量,所以能够无内部延迟地进行高速数据处理。
利用这些技术与记录媒体和使用环境相配合,就可以在整个打印速度范围(即使是1300mm/s的超高速打印) 获得高打印质量。
1. SH3002-DC80A的主要优点
1)由于发热体采取有针对性的特殊结构,并且内置有高速加热过程控制功能,所以打印速度达到1300mm/s也能稳定地获得高打印质量。
2)由于是近边结构型,所以可以使用大口径压纸卷筒,能与发热时剥离型记录媒体相配合。
3)与热敏、日转印两种打印方式兼容。
4)由于采用了低摩擦导电保护膜,耐磨损性和抗静电性能强,实现了高耐久性。
【 SH3002-DC80A的主要规格 】
详情见:http://www.rohm.com.cn/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
