上海龙茂新推特大功率LED恒流驱动模块SLM2842
关键词:特大功率LED 恒流驱动模块 SLM2842
时间:2008-09-05 15:51:00      来源:中电网
SLM2842模块主要用于大功率LED的恒流驱动,尤其适用于太阳能LED路灯。
上海龙茂微电子公司近日发布了该公司和美国PAM公司上海分公司(龙鼎微电子公司)合作完成的SLM2842模块,该模块主要用于大功率LED的恒流驱动,尤其适用于太阳能LED路灯。它是采用PAM公司所开发的PAM2842恒流驱动芯片而构成的模块。工作于升压状态的模块为SLM2842S,它可以在输入电压从6V变到28V时,供给LED的驱动电流不变。其输出电流可以达到2.1A以上,例如可以驱动5串6并的1瓦LED,总功率达到30瓦。其输出电压可以高达33V以上,例如可以驱动10个串联的3瓦LED,总功率也是30瓦。
这个模块的最大特点是线路的外部元件很少,它不需要外加大功率的MOSFET晶体管。它的开关晶体管完全集成在芯片的内部。而且其效率高达95%。
工作于降压状态的模块称为SLM2842J,它可以在输入电压为36V时,驱动10串,6并的1瓦LED,总功率可达60W。此时其效率高达98%。这样高的效率完全靠所采用的PAM2842具有低达0.1欧姆的导通电阻。据介绍,这个芯片是和台积电(TSMC)合作开发的结果。
目前SLM2842已经进入批量生产。可以接受订货。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
