  • 首页 > 新品 > 英联电子推出低电源电流双通道单刀双掷CMOS模拟开关
关键词:UM3257 单刀双掷CMOS模拟开关 多SIM卡系统
时间:2008-09-08 14:05:00      来源:中电网
UM3257适用于多SIM卡系统,I2C以及SPI总线高速切换等应用。
英联电子推出低电源电流双通路单刀双掷CMOS模拟开关UM3257, 适用于多SIM卡系统,I2C以及SPI总线高速切换等应用。
UM3257采用亚微米CMOS工艺生产,在DFN12的封装里面集成了2路单刀双掷开关电路,DFN12封装的外形尺寸为3mm X 1.6mm X 0.5mm, 占用PCB板面积4.8mm2,器件高度仅为0.5mm。特别适合于对器件高度有要求的超薄电子设备的要求。
UM3257的工作电压是1.65V-5.5V,导通电阻Ron在电压为5V时典型值为5Ω, UM3257具有很快的切换时间(典型应用下ton<15ns,Toff<10ns),通道隔离度在(f=10MHZ)时Off Isolation达到-55dB,-3dB带宽为270MHZ。
UM3257亦是一款低电源电流(Icct)开关,它通过改善控制电路的输入缓冲器,使芯片的控制输入电压只要在其有效控制范围(VcontrolVIL)内而不仅仅是在0V或VCC时功耗也仍然非常小。这种特性大大减少了系统工程师设计电路的复杂性,特别是在供电电源和控制信号电平不匹配的便携产品应用中可以免除使用电平转换模块从而有效降低了成本。(相关链接Low Icct Analog Switches for Ultra Portable Designs)
UM3257的千片零售单价为10美分,批量交货期为4周。
详情见:http://www.union-ic.com/ps_analog_switch_mux.html
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
